Autor Wątek: Problem z ABS-em  (Przeczytany 4321 razy)
MKocial
Problem z ABS-em
« dnia: Sierpień 22, 2011, 13:50:19 pm »
Witajcie, mam problem z ABS-em w moim samochodzie (X300 4,0), mianowicie świeci mi się kontrolka na desce i ABS nie działa. Kontrolka nie świeci się zaraz po odpaleniu silnika, dopiero po przejechaniu kilku metrów się zaczyna świecić. Może miał ktoś podobny problem, liczę na waszą pomoc, pozdrawiam serdecznie.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Problem z ABS-em
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2011, 13:59:04 pm »
Któryś z czujników nie liczy obrotów. Sprawdź wiązkę czy nie jest uszkodzona i czy nie jest zaśniedziała któraś z kostek.
Aby ewentualnie spradzić który z czujników jest uszkodzony potrzebujesz zczytać kod błędu ze sterownika ABS-u
Jaguar XJS 5,3 V12
MKocial
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2011, 14:09:19 pm »
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź! :-thank  Czy jest jakis sposób na sprawdzenie czujników bez komputera?
romek
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2011, 14:15:05 pm »
Jest, czujniki można sprawdzić zwyklym miernikiem elektrycznym, a sprawdzić masz ich oporność. Wszytskie powinny mieć zbliżoną, a ten który najmoćniej odstaje ma opór zerowy (przejście), więc walnięty. Może to być jednak wina instalacji (kostki) i tu miernik nie pomoże - trzeba auto podpiąć do komputerka z odpowiednim softem.
MKocial
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2011, 14:29:33 pm »
Dziękuję za poradę, wypróbuję.
moryc25
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2011, 15:49:34 pm »
Ewentualnie wieniec jest brudny (powinien mieć górki i dołki - jak jest brudny, to nie ma dołków) - i czujnik "głupieje"
MKocial
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2011, 17:53:51 pm »
 :-thank
