Autor Wątek: Problem z X-Type 2.5 V6 "niskie napięcie systemowe"  (Przeczytany 6664 razy)
Vako
« dnia: Sierpień 19, 2011, 14:14:47 pm »
Witam wszystkich!  :D Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Jaguara X type 2.5 V6(z inst. gazową) z 2003 roku. Mój kotek ma duży problem, a mianowicie podczas jazdy na benzynie w pewnym momencie przechodzi w tryb awaryjny i kręci max do 3k obrotów, na gazie nie ma tego obiawu ale jest niemilosiernie zamulony, szarpie. Sprint do 100 zajmuje mu jakies 20 s V-max to 150-170 km/h. Po przeskanowaniu kompem wyskakuje błąd  "niskie napięcie systemowe". Do tej pory wymieniłem alternator, świece, przeczyściłem przepustnice i nic nie pomogło. A przy okazji moze ktoś może polecić dobrego speca od Jagów w rejonie Lubin, Polkowice, Głogów ewentualnie Wrocław :D. Z góry dziękuje za pomoc
Odp: Problem z X-Type 2.5 V6 "niskie napięcie systemowe"
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 19, 2011, 14:26:18 pm »
Witaj serdecznie na JaguarForumPoland i baw sie u nas dobrze.
Podaj prosze kod bledu, ktorego skanowales.
Co do "specow", to w Wroclawiu jest firma "Fatimex", podobno maja dobra opinie.
Vako
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2011, 14:34:10 pm »
Kod błędu to P0560. Właśnie dostałem telefon, że może to być sterownik komputera, ale jest to juz 10 teza na temat co to może być :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 19, 2011, 14:43:07 pm »
no to jestem pewien ze pojawiaja sie jeszcze tezy 11-26 hehe.
Vako
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2011, 14:54:49 pm »
Jeżeli dobrze wyczytałem, może to być czujnik ciśnienia wtrysku paliwa?  :-za
pablo
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2011, 18:36:23 pm »
mialem dokladnie ten sam problem po zamontowaniu gazu
pomoglo zamontowanie obd2 i emulatora listwy
nie wiem jaka masz instalacje itp
zapewne po wykasowaniu bledow auto pracuje dobrze ,dopiero jak pojezdzisz na gazie znow glupieje
nalapie znow bledow ,
bylo to opisywane na forum kiedys
u mnie bynajmniej to pomoglo
auto pracuje bez problemu na benzynie czy na gazie
potrzebny ci dobry gazownik
mi osobiscie żaden nie pomogl... 50 roznych opinii i żadna trafiona , po wielu konsultacjach doszedlem do wniosku ze wlasnie to trzeba zamontowac, kupilem postawilem do gazownika , zamontowali i po problemie
Vako
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2011, 19:03:57 pm »
Jutro wymieniam alternator bo ladowanie mam 12,9 - 13,06. w poniedziałek wyciągam gaz i zobaczymy czy pomoże  :-boks mechanik mówił, że prawdopodobnie uszkodzony jest sterownik silnika (podobno mozna go naprawic). pablo mam zamontowany obd2 i emulator. Po wyciągnięciu bezpiecznika od gazu auto praktycznie nie jeździ. Na gazie nie łapie błędów, ale przyspieszenie ma jak fiat 126p coś strasznie go dławi. We wtorek napisze czy cos pomogło czy nie .
Vako
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2011, 14:01:42 pm »
Pojawiły się 2 nowe teorie  :-zly przepustnica albo komputer sterowania silnikiem. Ciekawe co jeszcze wymyślą
Vako
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2011, 18:55:14 pm »
Juz wszystko działa :-yipee Powodem całego zamieszania był katalizator  :-tylko
