Autor Wątek: Klapka od wlewu paliwa - nie otwiera się  (Przeczytany 20327 razy)
tomek1212
Odp: Klapka od wlewu paliwa - nie otwiera się
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 26, 2012, 19:37:28 pm »
No ale to jest awaryjny sposób otwierania. Skoro nie otwiera sie razem z innymi zamkami to musi być gdzieś jakaś dźwignia, bądź przycisk na desce.
suchorz
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 26, 2012, 20:07:50 pm »
Też tak myśle, tylko nie wiem gdzie  ;D
suchorz
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 28, 2012, 19:51:50 pm »
Kupiłem dzisiaj przycisk do otwierania klapki  ;D
tomek1212
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 29, 2012, 23:24:14 pm »
To jest z XJ40 ? Gdzie on ma sie znajdować ?
suchorz
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 30, 2012, 07:42:44 am »
Przycisk jest od VW  ;D
grochu27350
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 05, 2012, 22:08:18 pm »
W mojej xj 40 niema żadnego przycisku. W twojej przycisk jest pod tym białym guziczkiem to mikro styk który często dostaje wody naprawiłem  ich już chyba ze 20 , ale mimo to i tak ulegaja awarii.
suchorz
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 24, 2013, 11:29:11 am »
U mnie pordzewiał układ scalony sterujący otwieraniem klapki.
Muszę szukać innego.
A tak to wygląda:
grochu27350
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 27, 2013, 21:24:44 pm »
I co , dałeś sobie rady?
suchorz
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 27, 2013, 21:27:20 pm »
Kolego!!! Po otwarciu klapki ,jak spojrzysz na otwór w który wchodzi bolec blokujący klapke to pod nim jest biały taki plastik, on naciska na mikrostyk który w swoim układzie wciąga metalowy bolec do wew.
I właśnie ten element układu najczęściej pada. Powodzenia
Wiem jak to działa, wymontowałem ten cały układ i okazało się, że jest w środku skorodowany, mimo że jest cały zalany żelem.
Zamówiłem już nowy.
Fotka jest 2 posty wyżej.
grochu27350
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 27, 2013, 21:31:07 pm »
A powiedz mi czy ma jakiś sposób oprócz odrywania tego żeliku, na to żeby go np rozpuśćic jakimś preparatem?
suchorz
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 27, 2013, 21:32:47 pm »
Nie próbowałem nawet.
Będzie ciężko go rozpuścić.
grochu27350
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 27, 2013, 21:49:00 pm »
Bo ja próbowałem to zrobić i niestety płytka poszła na złom.
