Autor Wątek: Klapka od wlewu paliwa - nie otwiera się  (Przeczytany 19846 razy)
Rumcajs
« dnia: Sierpień 12, 2011, 19:47:42 pm »
Witam wszystkich!
niesłychana historia, podjeżdżam na stacje a tutaj mi sie klapka od wlewu paliwa nie otwiera, nie reaguje ten elektryczny siłowniczek, co zrobić? XJ40 1991 :-help
Jag-Greenhorn
Odp: Klapka od wlewu paliwa - nie otwiera się
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2011, 00:45:59 am »
Otwoz bagaznik, odchyl troche po lewej stronie pokrycie i recznie mozesz blokujacy pin od dolu odsunac. Nasmaruj go potem troche, moze poprostu sie zablokowal.
Przy tej okazji sprawdz tez czy odplywowy waz do wody dobrze lezy.
Rumcajs
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 13, 2011, 16:12:08 pm »
:-thank
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2011, 18:38:03 pm »
Musisz wymontować całą kasetkę wlewu od wnętrza bagażnika tak aby wydostać ją na zewnątrz i wymienić lub naprawić układ który jest zabudowany wewnątrz tej plastikowej obudowy.
Rumcajs
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2011, 13:01:29 pm »
Serdecznie dziękuję za pomoc :-thank
Rumcajs
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2011, 21:19:23 pm »
Już po problemie :)
suchorz
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2012, 20:27:22 pm »
Zadam dziwne pytanie, ale gdzie jest ten przycisk do otwierania wlewu paliwa?  ;D
Odebrałem dzisiaj auto nie wiem jak sie otwiera wlew, znalazłem tylko ten awaryjny pstryczek w bagażniku.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2012, 20:31:53 pm »
Wlew otwiera się razem z innymi zamkami i analogicznie zamyka. Sterowany jest centralnym zamkiem.
suchorz
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2012, 20:33:30 pm »
Może w innych Jagach tak jest, ale Daimler po otwarciu wlewu pstryczkiem klapka odskakuje.
suchorz
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2012, 08:02:30 am »
Gdyby otwierał się z centralnego zamka, to za każdym razem gdy otwieram drzwi musiałbym zamykać klepkę wlewu, bo odskakuje po otwarciu.
Inne auta mają tylko rygiel, który się otwiera i pozwala na późniejsze otwarcie klapki, gdy tego chcemy, a u mnie jest zatrzask w klapce i sprężynka, która po otwarciu klapki pstryczkiem w bagażniku odpycha klapkę.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 23, 2012, 11:51:23 am »
Żeby normalnie otworzyć wlew paliwa musisz tylko nacisnąć klapkę w okolicy rygla i powinna wtedy sama odskoczyć.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
tomek1212
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 23, 2012, 19:13:26 pm »
Bardziej powiedziałbym, że jest to kwestia rocznika.
Ja mam rocznik 92 i u mnie klapka odblokowywana jest razem z innymi zamkami. Jak chce zatankować to otwieram klapkę podnosząc ją (jest w jednym miejscu takie wgłębienie na palec, żeby podnieść), następnie odkręca się korek który można "przykleić" do magnesu w klapce.
Identyczne rozwiązanie spotkałem kiedyś w modelu XK z 98r.
Oczywiście awaryjnie można klapkę odblokować od bagażnika.
suchorz
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 23, 2012, 19:16:12 pm »
u mnie ma przetłoczenia na palec, a klapka trzyma się i nie ma mozliwości otwarcia od zewnątrz.
Dzisiaj oglądałem i jest malutki bolec trzymający klapkę, otwiera się jakoś elektrycznie, dochodzą do tego 3 kabelki a na jedym jest bezpiecznik 1A.
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 25, 2012, 19:02:46 pm »
Więc w jaki sposób tankujesz auto ?
suchorz
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 25, 2012, 19:33:09 pm »
W bagażniku jest pstryczek do ręcznego otwierania klapki.
