Autor Wątek: Automatyczne domykanie szyb?  (Przeczytany 13314 razy)
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
Odp: Automatyczne domykanie szyb?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 26, 2016, 12:35:29 pm »
Dluzej trzymam zamykanie. Jakies 2-3 sekundy.
Jaguar S-Type V6 2.5 Sport , 2004
Jeep Grand Cherokee Limited 4.0, 1998
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 26, 2016, 13:37:02 pm »
A co powiecie na teorię, że w poliftach działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota? U mnie (2004 rok) również otwiera i zamyka po przytrzymaniu 2-3 sekundy.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 27, 2016, 10:14:36 am »
To wszyscy wiedzą. Tylko w przed jest taki badziew, lusterka też się nie składają automatycznie.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 27, 2016, 11:56:23 am »
ja u siebie chyba nie mam składanych lusterek :( a mam polifta, szybki chodzą elegancko, zamykanie i otwieranie z pilota :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 27, 2016, 14:30:46 pm »
jeżeli masz podgrzewane to i składane tylko może mechanizm zaśniedział
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 27, 2016, 15:31:51 pm »
a gdzie sprawdzić że są podgrzewane? :D
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 27, 2016, 15:56:47 pm »
Podgrzewane w każdym są,grzeją razem z tylną szybą,nie wiem jak w polifcie ale w przedlifcie lusterka sie sklada przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 27, 2016, 23:01:57 pm »
Wlacz ogrzewanie tylnej szyby i poczekaj 4-5 min, jak beda cieple to grzeja :-D natomiast sklada sie je wciskajac krzyzyk w dol od regulacji polozenia wkladu lusterek (pamietaj zeby ustawic tak aby nie bylo sterowania zadnymi lusterkami czyli ten podluzny przycisk zeby byl po srodku :-))
Offline Dadussi
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 31, 2016, 11:58:22 am »
spróbuj przyuczyć szyby otwierania i zamykania jak to w po liftach (jest na forum temat o tym) bo skoro otwierają się szyby przy przytrzymaniu na pilocie otwieranie auta tak samo powinno działać domykanie szyb po przytrzymaniu na pilocie zamykanie auta.
druga opcja możesz to odblokować przez obd2 takim programem jak np "vag"
Jaguar S-Type 2,5 V6 2003r
