Autor Wątek: Kod do Radia  (Przeczytany 5727 razy)
xlxl79
Kod do Radia
« dnia: Sierpień 10, 2011, 13:31:16 pm »
Witam, spaliło mi się radio, kupiłem drugie, lecz właściciel nie dał mi kodu,
w jaki cudowny sposób można to uruchomić lub uzyskać kod? (dzwoniłem do serwisu Jag w Warszawie - odzyskują po nr vin ale do radia przypisanego w fabryce).
booschmen
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2011, 16:15:00 pm »
Proponuje podjechac do jakiegos serwisu z car audio oni powinni odczytac kod, przynajmniej ja tak zrobilem jak mialem saab-a Koszt chyba ok 50zl
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2011, 16:24:38 pm »
W legalny/oficjalny sposob odzyskasz kod w aso bezplatnie jezeli sprzedawca moze ci podac numeru vin samochodu,
z ktorego pochodzi radio. ASO moze takze ustalic kod na podstawie numeru seryjnego radia, o ile masz jakis dokument
ze jestes legalnym posiadaczem (paragon, faktura), jednak potrwa to pare dni i jest to platny, bo wtedy centrala
wysyla zapytanie o kod do producenta radia.
Nie nalezy kupic radia bez kod, bo skoro ostatni wlasciciel nie posiadal kod, to najprawdopodobnie nie byl on
wlascicielem, lecz tylko posiadaczem ...
Offline tymon0
  • Wiadomości: 4
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2015, 22:10:37 pm »
Czy komuś z Was udało się ostatnio darmowo zdobyć kod do radia?
miaziol
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2015, 22:29:05 pm »
Tak mnie bez problemu żadnego tyle że przez angielski serwis. W dobie internetu i maili nie stanowi to większego problemu.
Offline tymon0
  • Wiadomości: 4
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2015, 20:57:45 pm »
A masz może kolego jakieś namiary do tego serwisu?
maras
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2015, 11:05:26 am »
w wlkp u każdego elektronika kosztuje to 30-50zł
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Kod do Radia
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2015, 15:20:20 pm »
Kod jest w epromie 24c01 pod kaseta, kazdy czytnik go przeczyta bez problemu. Oczywiscie umiejetnosci rozbierania takich rzeczy i lutownica sa niezbedne.
