Autor Wątek: Wymiana oleju w reduktorze i tylnym moscie  (Przeczytany 25311 razy)
zadek07
« dnia: Sierpień 08, 2011, 18:32:46 pm »
Jak to w koncu jest z ta wymiana oleju w reduktorze, bo nigdzie sie nie doszukalem. Z tego co widzialem pod autem, to wyglada mi na to ze ta sruba pomiedzy skrzynia a reduktorem, ta na klucz kwadrat czy to jest sruba spustowa? Po drugiej stronie reduktora czyli tam gdzie leci pasek mikro widzialem taka duza srube na klucz chyba 24, jest ona pomiedzy reduktorem a rura wydechowa czy to jest sruba do nalewnia i sprawdzania stanu oleju?
A z tylnym mostem to juz zupelnie nie wiem tez widzialem jedna srube na kwadrat ale jest ona dosc wysoko, ale przypuszczam ze bedzie to sruba spustowa ale gdzie to sie nie napelnia to nie mam pojecia.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Wymiana oleju w reduktorze i tylnym moscie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:07:41 pm »
witam
olej w reduktorze (0,6L) i dyfrze (1,15L) - M2C 192A Synthetic
Żeby opróżnić olej dyfrze musiałbyś go "wyssać" bo ta śruba nie jest na samym spodzie.
W reduktorze odkręcasz śrubę po lewej stronie (strona od kierowcy)
W dyfrze to ta śruba od tyłu auta. Nie jestem pewien ale chyba zalane jest do poziomu tej śruby.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2011, 21:11:48 pm wysłana przez strawinski »
zadek07
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:13:53 pm »
No wlasnie te sruby sa dosc wysoko, wyssac moge to strzykawka. Czy ktos moze potweirdzic te informacje czy czy ta sruba na kwadrat jest to sruba rewizyjna? Czyli wychodzilo by na to ze nie ma sruby spustowej?
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:22:57 pm »
w reduktorze jest na dole obok takiej "zaślepki"
w dyfrze musisz użyć jakiegoś wężyka do wylania oleju
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2011, 21:29:36 pm wysłana przez strawinski »
zadek07
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2011, 06:15:50 am »
no dobra jezeli to jest spustowa, to gdzie sie wlewa swiezy olej?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2011, 18:13:42 pm »
hej, tak jak strawinski pisal, musisz uzywac "jakiegos weza" aby wypelnic reduktora. producent nie przewidiwal
wymiana oleju, tak samo jak w skrzyniach z tego okresu olej mial "wystarcyc na zawsze" co jednak okazalo sie
kiepskim pomyslem.
nie ma innego otworu do wypelnienia swiezego oleju, musisz zrobic sobie "wezyka" i pompowac swiezy olej
poprzez tego samego otworu. moze to pomaga:
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:23:44 pm »
Czyli rozumiem ze jak sie leje to jest dobry stan?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:27:53 pm »
no trzeba "lac" odpowiednia ilosc ...
zadek07
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:44:25 pm »
Jeszcze raz bo nie kapuje. Czy to jest sruba rewizyjna czy spustowa?
1.Rewizyjna w sensie ze olej wysysamy wezykiem i wlemamy swiezy tak dlugo az nie zacznie wyciekac?
2.Spustowa w sensie ze odkrecamy wylatuje caly olej, wlewamy odpowiednia ilosc swiezego oleju wezykiem i szybko zakrecamy srube?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 19, 2011, 21:54:20 pm »
oo oo, dokladnie tak ;)
choc, nie "caly" olej, pomaga jak bedziesz przy "wylatowaniu" ponosic troche autko po drugie stronke.
zadek07
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2011, 07:51:56 am »
Kurde czyli troche zabawy zeby tam dorobic jakis wezyk, zeby to szczelne bylo przy wlewaniu jest. Chyba zeby sprobowac mocno auto przechylic na jedna strone.
pegaso
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2014, 21:25:25 pm »
Wlew oleju w reduktorze jest na samej górze, jednak dostać się tam graniczy z cudem  ;)
kurak22
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 10, 2015, 17:54:39 pm »
Jaki olej lać do tylnego dyfra?
Jest normalny dostęp do tego?
roberto_tm
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 14, 2015, 22:14:59 pm »
do tylnego dostęp jest całkiem ok, olej z tego co pamiętam 75w140
kurak22
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 15, 2015, 11:23:52 am »
a pojemność?
Bo oczywiście znowu będę musiał kupić 2x tyle bo setke więcej wchodzi :x
