Autor Wątek: Zestaw HID Xenony  (Przeczytany 17603 razy)
supreme33
Zestaw HID Xenony
« dnia: Sierpień 08, 2011, 17:22:27 pm »
Ciekawy jestem Waszych opinii na temat xenonów tzn. zestawów HID dostępnych już za 120 zł :)
Mario
Odp: Zestaw HID Xenony
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2011, 17:40:47 pm »
Takie przeróbki to poważny problem. Jak ktoś chce "zabłysnąć" to lepiej niech kulturą i wyobraźnią na drodze błyszczy.
Takie oświetlenie jest niebezpieczne w szczegolności jak zapada zmierzch, natomiast wyróżnia się z "tłumu" i łatwo je wyłapać. Policja powinna robić coś tym kierunku aby eliminować z ruchu takie pojazdy.
zadek07
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:02:50 pm »
Niestety ale Mario nie zgodze sie z toba. Soczewka ma to do siebie ze bardzo dobrze odcina kat padania swiatla, przez co nie oslepiamy kierowcow nadjezdzajacych z naprzeciwka. Sam mam HID i jestem zadowolony, niestety ale to jedny ratunek, przy naszych swiatlach. Jezeli mamy zwykly odbysnik to bedziemy innych oslepiac tak jak na dlugich ale przy soczewce to nie wystepuje. Juz mam za soba dwa przeglady kilka kontrol policji i jeszcze nikt sie nie doczepil, z tym ze ja mam tez spryskiwacze.
owczar
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:40:58 pm »
A samopoziomowanie?
zadek07
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 19:23:55 pm »
Jakos tak to jest ze wedlug prawa jest to jakos zapisane ze tylko nowe pojazdy musza miec system samopoziomowania jak i spryskiwacze. Nie mam teraz pod reka tych paragrafow ale tak to jest tam opisane
Cychol
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:08:07 pm »
Przede wszystkim musisz mieć reflektor z homologacją na xenon, a jeżeli chodzi o samopoziomowanie i zmywanie, to to pierwsze nie zawsze obowiązuje (gdzieś tu na forum wklejałem linka do przepisów) natomiast system samooczyszczania musisz mieć na pewno, bez względu na rocznik auta.
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:15:24 pm »
wszystkie lampy w X maja homoloagacje D2S i H1 jest to wypisane na szkle lampy
lexxus
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:08:08 pm »
zadek  a jakiej firmy zestawu używasz?
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:27:42 pm »
"Cychol" Znalazłem twój wątek odnośnie przepisów, cytuję:
Problem legalności montażu lamp ksenonowych budzi kontrowersje. Xenony nie są bezpośrednio wspomniane w przepisach, jednak istnieją pewne ogólne wytyczne definiujące ograniczenia i wymagania poszczególnych świateł w samochodzie.
Wytyczne te zawiera Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Poniżej wybrane punkty tego regulaminu:
5.15. Barwy światła emitowanego przez poszczególne światła są następujące:
światła drogowe: biała
światła mijania: biała
6.2.6.2.1. W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.
6.2.6.2.2. Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły (...)
6.2.9. (...) Światła mijania ze źródłem światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr 45. Ponadto, w odniesieniu do odchylenia pionowego, postanowień pkt 6.2.6.2.2 powyżej nie stosuje się.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż regulamin ten dotyczy homologacji nowych aut w celu dopuszczenia do sprzedaży. W związku z tym nasuwa się pytanie czy wolno samodzielnie modyfikować swoje światła samochodowe. Niektórzy twierdzą, że jest to regulowane przez Prawo Ruchu Drogowego - Dz.U. Nr 108 Poz. 908 Art. 66 ust. 4:
Zabrania się:
2. stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych;
Jeżeli "przepisy szczegółowe" można odnieść do Regulaminu nr 48 EKG ONZ, to lampy ksenonowe można montować jedynie uwzględniając wyszczególnione parametry - barwę, system poziomowania oraz oczyszczania.
Całość dyskusji dostępny pod linkiem:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14687.msg122840.html#msg122840
X-Type 2.0D 2005
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2011, 23:14:59 pm »
Ale nic nie ma odnosnie wysokocisnieniowego czyszczenia lamp.. czyli zwykle moga byc?? Bo w niektoorych przepisach jest napisane ze maja byc wysokocisnieniowe.. Osobiscie zakupilem zestaw d2s od kolegi Zadka i bede zakladal tak jak ma byc.. bo hid do mnie jakos nie przemawia.. mialem we wczesniejdzym aucie i nie wytrzymal nawet tygodnia.. sie popalilo wszystko.. a i ciesko zapiac takiego hida w zatrzaski zarowki..jeszcze wyskoczy. Poziomowanie bedzie standard a spryski plaskie z bmw w kolorze zderzaka i nawet nie bedzie ich widac.. tylko nie wiem czy kąt zlapie.. ale sie nie chwyci zaden amator zatyczek.
zadek07
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2011, 06:19:11 am »
lexxus nie mam pojecia co to za zestaw jest, gdzies znalalzlem przetwornice, kupilem tylko nowe zarniki i dzaiala az milo. Ja przetwornice umiescilem w oryginalne miejsca i kable tez pochowalem, takze jak otwierasz maske to nie widac ze cos bylo robione
Sonix
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 11, 2011, 08:05:22 am »
A gdzie są te oryginalne miejsca?
zadek07
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 11, 2011, 17:27:10 pm »
Pod lampa na obudowie, jest takie plaskie miejsce
Sonix
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 11, 2011, 21:34:39 pm »
Aha, czyli bez wyciagania lampy ich tam nie wsadze.. a lampe wyciagnac to rozebrac trzeba chyba polowe silnika. Nie powiem, przydała by sie polerka lampa
zadek07
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 11, 2011, 21:57:46 pm »
Da sie je tam przykleic bez rozbierania czegokolwiek, ja przykleilem przetwornice na silikon
