Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 6265 razy)
Godan
Akumulator
« dnia: Sierpień 07, 2011, 16:16:03 pm »
Zapala mi się kontrolka akumulatora, wydaje mi się, że rozgrzewa się   ,,+" klema akumulatora ( Jaguar 2,5 x-type, akumulator 82 Ah wapniowy) czy są jakieś sugestie? Proszę o radę  :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2011, 19:00:20 pm »
Padnięty regulator napięcia, lub zwarcie w aku.
Podokręcane klemy??
http://lpg-lodz.pl/
mar-fil
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2011, 22:53:12 pm »
Ja wymieniałem regulator i dalej się świeciło...
wymieniłem cały alternator ( 250zł z 2008r. zapłaciłem) i pasek przy okazji i jest super...
też mnie to raziło... :-A :-tylko
Godan
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2011, 19:50:01 pm »
Dolałem co trzeba, dokręciłem klemy narazie się nie zapala. Dzięki za rady :-super
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2011, 22:27:57 pm »
Zauwarzyłzy ci zgasło??
po dolaniu czy dokręceniu??
pozdro
skąd jesteś??
http://lpg-lodz.pl/
TYGRYS3
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2011, 23:06:24 pm »
zwarcie , podłącz kota pod komp  :-W
