Autor Wątek: odma silnika 3.0 v6  (Przeczytany 9255 razy)
ankosamco
odma silnika 3.0 v6
« dnia: Sierpień 06, 2011, 15:09:55 pm »
witam,
 jesli  Ktos moze podac jak sprawdzic, oczyscic uklad olejowy silnika w celu unikniecia odmy i pocenia sie
miski olejowej tym spowodowanego, dzieki
jaguar x-type 3.0 v6 r.2002
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: odma silnika 3.0 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2011, 23:10:30 pm »
odma, odma  ::)
najlepiej sprawdzić na pracującym silniku. odkręć korek oleju i zwróć uwagę na to czy nie syczy przy odkręcaniu i czy nie leci olej jak wyciągniesz bagnet. albo odczep rurkę od odmy i zobacz czy jest zasyfiona
co do miski olejowej, to jak to wygląda? jest olej w miejscu uszczelki? może była wymieniana i źle założona?
jaki masz przebieg i czy jesteś pewien, że jest on oryginalny?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2011, 23:15:36 pm wysłana przez strawinski »
Gustlik
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2011, 23:50:21 pm »
Jest preparat do kupienia - zalewasz nim układ a on się miesza z olejem i innymi syfami - zagrzewasz silnik, spuszczasz to wszystko z układu - zalewasz wodą, odpalasz - znowu spuszczasz - i tak z 3 razy. Liqui Moli ENGINE FLUSH 2640
Liqui Moli Oczyszczacz silnika. Czyści silnik ze wszystkich szkodliwych osadów i resztek olei. Poprawia sprawność mechaniczną silnika poprzez rozpuszczenie osadów min. Osadu blokującego pierścienie tłokowe. Przeznaczony do silników benzynowych i Diesla. Zalecane jest oczyszczanie silnika przed każdą wymianą oleju.
IHP
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2011, 00:19:53 am »
 :-nuts
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 07, 2011, 01:15:29 am »
Koledze sie chyba walnelo z plukaniem chlodnicy.. silnik woda tez mozna zalac.. raz.. a dobrze :-gwizd
Gustlik
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2011, 13:55:44 pm »
 :-wstyd wskazane jest olej zamiast wody ::)
ankosamco
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2011, 19:45:25 pm »
dzieki Kolegom za rady, no wlacznie z ta z H2O :) :),
 silnik ma 120 tys km,  to wyglada jakby sie  pocila miska zaczynajac od zlaczenia z blokiem, a najbardziej od strony
trudniej dostepnej.
Pytanko: czy tam jest typowa uszczelka, ktora mozna sprobowac dociagnac, czy jakies smarowidlo uszczelniajace?
Czy  mozna zdjac ta miske bez wiekszego trudu i oczyscic/sprawdzic i  uszczelnic ta spec uszczelniajaca pasta przy
skrecaniu?
dzieki z gorki za fachowe rady.
zadek07
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2011, 19:55:00 pm »
Z miska jest taki problem ze jedna sruba jest niedostepna, jest pod reduktorem ktos pisal ze da sie rozwiercic kawalek reduktora zeby sie do niej dostac. Widac te srube ale dojscie jest faktycznie trudne ale wydaje mi sie ze nie jest niemozliwe. A z powrotem kupujesz dobry silikon wysokotemperaturowy i wystarczy.
