Autor Wątek: duze ubytki oleju  (Przeczytany 6648 razy)
peres20
duze ubytki oleju
« dnia: Październik 23, 2008, 19:19:01 pm »
Witam wszystkich :-V. Moj Kot znowu choruje;/. A mianowicie od jakiegos czasu jak odpalam go rano, to kopci siwym dymkiem, i co lepsze ubywa duzo oleju dosc szybko :-cry. Nie wiem co robic??? Czyzby uszczelniacze na popychaczach sie skonczyly??? Bardzo prosze o pomoc, z góry dziekuje i pozdrawiam.
peres20
Odp: duze ubytki oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2008, 19:32:10 pm »
Dodam jeszcze ze wskaznik Cisnienia oleju caly czas pokazuje MAX nawet na wolnych obrotach, mozliwe ze zapchany filtr oleju i cisnienie wzroslo????. A olej przeciez gdzies musi plynąć prowda to wywala do cylindrów??? :-thumpdown. Mozliwe to???
rcala xj40
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2008, 22:14:51 pm »
Czy oprocz dymienia z rury  ;D gdzies  cieknie kotek ???
Podloz duza biala katrke na noc pod silnik i zobacz...
Moj kotek pocil sie przez uszczelke w boczku przy filtrze oleju...a tak to pali jakis 1l oleju na ok 4000 KM...
Sam nie wiem czy nie za duzo  ?????? ??????
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2008, 08:52:51 am »
Cytuj
kiedyś rozmawiałem z przedstawicielem fabryki jaguara o paleniu oleju on tłumaczył  ze 1l na 1000 mil(1600km) to ok . chodziło v12 i wczesne XJ40 ale zakładając ile potrzeba oleju podczas wymiany to ubytek 1 l na 1600km bez wycieków to chyba norma  :o (ale z mojej praktyki 1l na 4000km przy silniku ponad 100000km to normalka )
PS wczesne modele Jaguarów jak XK 120 potrzebowały 13l oleju podczas wymiany (olej trzeba było wymieniac co 5000km serwis oraz silniki z tyłu wału nie posiadały uszczelek . tak ze jadac pod ostra gore olej można było gubic z miski
peres20
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2008, 14:05:51 pm »
Witaj jarek, a na jakim oleju jezdzi Twój kotek?? półsyntetyk, mineral?? BO mój na pelnym syntetyku, a ma przekrecone 1600000mil, wiec moze dlatego dlatego ma taki apetyt???;D. w poniedziałek wymienie olej na półsyntetyk i zobacze wtedy;). pozdrawiam.
peres20
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 24, 2008, 16:18:47 pm »
   Poprawka ma przejechane 160000mil ;D
adam
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 24, 2008, 18:48:31 pm »
Chyba wszstko do 0,5 l na 1000 km jest jeszcze w normie. W V12 chyba 2 razy tyle...
rcala xj40
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 24, 2008, 22:24:19 pm »
160 000 mil i i syntetyk ??? autko 1991 r. prezes20 ???
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 25, 2008, 00:53:54 am »
do wszystkich Jagów wlewam W20-50 (najtańszy jaki dostane ale poluje na Castrol) i staram sie to robić  co 5000km lub 1.5 roku.
syntetyk czy półsyntetyk są za drogie lepiej częściej zmieniać (pisze o Jagach przed V8)
PS .u mnie jest trochę cieplej niż w Polsce.
peres20
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 25, 2008, 01:45:56 am »
No syntetyk syntetyk , taki byl jak go dostalem;/. w poniedzialek wymienie na połsyntetyk, a jak bedzie to samo co do ubytku to zaleje go mineralem. Mozna wlac mineralny olej do kotka??? PS. Autko jest z konca 92 ;D, Pozdrawiam :-V
peres20
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 25, 2008, 09:31:43 am »
Witaj radzio, powiem Ci ze tez tak mysle, bo skody tez sa zelewane mineralnym, dopiero po pierwszym serwisie są zmieniane  ;D. Z tego co wiem. Wiec moge spokojnie wlewac mineral?? ale narazie wleje połsyntetyk i zobacze co sie bedzie działo :-V. Pozdrawiam
