Autor Wątek: Felgi 18" - czy to ma sens?  (Przeczytany 21416 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Felgi 18" - czy to ma sens?
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 03, 2012, 14:10:40 pm »
No i po długim czasie problem się rozwiązał.
Przegladając neta natknałem sie na niezłą okazję na zakup opon i pomyslałem, że doprowadzę tę sprawę do końca i przekonam się czy nie bedzie za twardo.
Opony, które kupiłem to nowy model Vredestein Ultrac Vorti 225/40R18. Z 4 szt. wraz z transportem dałem 1680PLN + 220PLN za założenie na felgi i wyważenie.
Felgi to MOMO WRS 7,5x18 i tutaj trochę muszę ponarzekać...
Po pierwsze bardzo duże problemy były z założeniem opon. Byłem w naprawdę dobrym warsztacie z dobrymi maszynami (55PLN za jedno koło to też nie mało), ale problem polegał na tym, że te opony juz po nałożeniu na felgę nie chciały wskoczyć na swoje miejsce. Blokowały się tym rantem ochronnym o rant felgi (nie przystawały do rantu felgi tylko były jakby cofniete do środka). Panowie nie wiedzieli jak sobie z tym poradzić. Bardziej obfite smarowanie nic nie pomagało. Sprawę rozwiązało dopiero mocniejsze pompowanie i czekanie aż opona w końcu wskoczy na swoje miejsce. Troche to mi się nie podobało, bo trzeba było nabijać ponad 7atm!!!
A nie wiadomo co sie wtedy dzieje z kordem opony... Czy to nie jest za duże dla niej obciążenie? Poki co nic nie pekło, nie ma zadnych bąbli itp., ale jednak pewien niedosyt pozostał.
A teraz moje wrażenia...
Przed zmianą jeździłem na zimówkach Pirelli Sottozero Serie II 227/45R17. Różnica w komforcie jest, ale na korzyść!!!!
Nie jest wcale za twardo czego najbardziej się obawiałem. Co więcej na poprzecznych nierównościach nie ma teraz juz takiego głośnego łomotu. Jest ten odgłos jakby bardziej stłumiomny. Prowadzenie o wiele lepsze. Szkoda, że nie jeździłem wcześniej na drugich oponach które mam czyli Toyo Proxes $ 225/45R17, bo porównanie byłoby bardziej sensowne niż pomiedzy oponami letnimi i zimowymi. Ale z tego co pamietam to te moje Toyo były chyba twardsze od obecnych 18-tek, więc jestem zadowolony jak najbardziej z tych 18-tek.
Jezeli chodzi o opony to są ciche i dobrze reagują na ruchy kierownicą, troche ciągną na koleinach, ale to norma przzy takim rozmiarze.
Malum minusem jest to, że do tych opon to ja bym widział bardziej felgi 8-8,5 szerokie. Wtedy fajnie wygladają, ale miałem już wcześniej kupione taki rozmiar jak producent zaleca (z ksiazki Jaga). Nie zawsze trzeba się tego tak mocno trzymać!!! Gdybym był w Polsce i mógł to widzieć na żywo na pewno kupiłbym szersze felgi.
gangsta
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 09, 2012, 19:06:14 pm »
witam mam pytanie o Et felg
seryjnie x-type ma specyfikacje:
Model   Wer. silnikowa   Rocznik   Moc               Rozmiar   Rozstaw śrub       Osadzenie
X-type   2.0i - 3.0i V6   06.01 -   96 - 170kW   6,5Jx16   5x108x63,3 Kliknij!       ET 52,5
 czyli 6,5 przy et 52,5
a czy wjedzie felga 7,5 o takim samym et tzn 52,5?
jest tam a tyle miejsca,ma ktos taka wiedze?
wolalbym et 35 zeby ladnie wyszly ale trafily sie takie wiec stad moje pytanie??
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 09, 2012, 19:23:40 pm »
Wejdzie. Zawsze możesz dystans dorobić żeby bardziej wyszły na zewnątrz.
gangsta
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 09, 2012, 21:14:43 pm »
wiem wiem, tylko nie wiem jakie dystanse wejda max do ori srub, 1cm czy 1,5 tez?
dzieki za odpowiedz z et i szerokoscia :-V
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 10, 2012, 07:24:46 am »
Ja mam w iksie oryginalne 18x8 i też jest ET52,5. Dystans z dyszkę przydałoby się włożyć.
Z drugiej strony jak przybliżysz oponę do rantu to z boku będzie większa japa między oponą, a błotnikiem.
Wtedy jeszcze zawias by pasowało założyć, a to już nie dla mnie, wyrosłem z tego.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 10, 2012, 07:28:12 am »
widziałem osobiście X`a choiny na oryginalnych 18" i muszę przyznać, że wygląda fantastycznie  :-10points
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 10, 2012, 12:13:21 pm »
ja mam 7,5x18 i ET chyba 42 o ile dobrze pamiętam a na to gumy 225/40 i jest wszytko OK
nie potrzebuję dystansów i opona jest dość blisko błotnika
nie wiem co masz na myśli Choina mówiąć, że powstanie większa japa po wysunięciu na zewnątrz koła poprzez zastosowanie dystansów
Moim zdaniem efekt będzie odwrotny ...
ale może nie do końca rozumiem o co Ci chodzi.
Jak się dobierze dobre niezbyt twarde opony to komfort jazdy też jest w porządku.
Osobiście mam MOMO WRS i pomimo, iż mogłoby się wydawać, że charakter tej felgi nie współgra ze style Jaguara to jest wprost przeciwnie i wiele postronnych osób mówiło mi że świetnie wygląda auto na tych felgach...
Offline Lombardi
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 05, 2017, 00:48:45 am »
Właśnie, czy to ma sens?,pewnie ma ,bo wygląd bezcenny,ale komfort?,z tym będzie różnie i to zarówno od opon zależy, od typu zawieszenia i dróg okolicznych nade wszystko. Moim problemem jest jeszcze  przycieranie opon o nadkola wewnętrzne  (tył),a przód dodatkowo aż  podrywa mi blachę rantu nadkola przy zderzaku(opony 18x45x225). Dodam że felgi kupiłem razem z autkiem jako letnie,bez wcześniejszego  sprawdzenia, gdyż kocur stał  na zamontowanych ori  16tkach  zimowych. Co mogę zrobić by ogarnąć temat przycierania ,czy w grę wchodzi tylko wymiana na inne felgi?,inne ET np.??? :- pojecia.Jakieś rady?Wiem bowiem ,że niektórzy  nawet 19tki potrafią zapiąć do x-type.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 05, 2017, 07:34:29 am »
Koła wystają za ranty? Może et za małe? Jeśli problemem jest kilka milimetrów zawsze możesz dać wezsza oponę.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2017, 08:26:29 am wysłana przez msiwow »
