Autor Wątek: spięcie podczas obcinania zasilania zmieniarki  (Przeczytany 5009 razy)
coventry
« dnia: Lipiec 07, 2011, 20:59:36 pm »
chcialem wymienić zmieniarke CD na moduł mp3 (ACM) i jak debil obciałem wtyczke zasilania (3 piny) jednym cięciem.
W ACM jest inne gniazdko.
No i juz nie włącza mi się dotykowy ekran, klimą nie da sie sterować.
Bezpieczniki pod maską w puszcze są ok.
Może gdzies jeszcze są a ja nie wiem?
Może uszkodziłem konektor swiatłowodu?
pomocy! :)
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: spięcie podczas obcinania zasilania zmieniarki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2011, 21:04:41 pm »
Druga skrzynka z bezpiecznikami jest w środku w samochodzie pod kierownicą, za maskownicą.  Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
coventry
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2011, 21:12:31 pm »
dopiero co kupilem x-typa... jak sie sciaga tą maskownice? zszedlem do auta, patrze pod spod  - zadnych zatrzaskow nie widze
dzieki za odpowiedz
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2011, 21:21:05 pm »
Jeśli nie masz poduszki powierznej na kolana, to tam jest taki mały schowek, pociągnij go do siebie wyjdzie bez problemu i tam masz tą drugą puszkę bezpieczników, a jeśli sobie nie poradzisz jutro zrobie zdjęcie i wrzucę co gdzie trzeba wyciągnąć. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
coventry
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2011, 08:30:56 am »
dzieki, widzialem wieczorem te bezpieczniki - dzisiaj po pracy je sprawdze i dzialam dalej, bo moja klima teraz grzeje na maksa.
 Na koniec podzielę się opisem instalacji ACMa.
coventry
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 09, 2011, 15:38:22 pm »
wymienilem bezpiecznik F72 w kabinie i wszystko dziala jak trzeba lącznie z ACM zamiast zmieniarki - obciete 3 kabelki od zmieniarki to: czarny GND, zółty grubszy +12V, pomaranczowy sterujący.  Patrząc na kwadratowe gniazdko z 4 pinami w ACM: czarny idzie w prawy gorny pin, +12 idzie w prawy dolny, a sterujacy w lewy górny pin.
