Autor Wątek: Czy będą pasować felgi  (Przeczytany 8406 razy)
Mateo520
« dnia: Lipiec 05, 2011, 16:23:25 pm »
Witam, mam pytanie odnośnie felg http://moto.allegro.pl/alufelgi-17-advanti-z-oponami-michelin-i1700780794.html. Zastanawiam się nad nimi ale nie wiem czy felgi te będą pasować, poprosiłem sprzedającego o rozmiar ET i otworu centrującego. Jakie powinny być żeby można było je założyć do x-typa?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Czy będą pasować felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2011, 16:35:28 pm »
63 otwor, a et ori jest 52,5. ale tak min 45. Ja w 18' mam et 41 i jest doslownie na styk.
Mateo520
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2011, 18:34:14 pm »
A felgi 18" i opona 225/45 wejdzie do x-typa?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2011, 19:25:37 pm »
225/40 ma byc ori ale i ta mi trze po nadkolach z przodu przy skrecie, wiec 225/45 niebardzo bo to juz ponad 1 cm wiecej.
ciastkowy potwór
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2011, 19:27:21 pm »
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2011, 21:49:54 pm »
Felgi 225/40R18 to jest zamiennik 225/45R17 i są one praktycznie identyczne, więc nie powinny trzeć ponieważ średnica koła jest zachowana. Natomiast nawet w mniejszych rozmiarach mogą ocierać, ale właśnie ze względu na źle dobrany rozmiar ET (za duże ET spowoduje, że koło będzie bardziej wystawać na zewnątrz i może trzeć o rant lub w innym miejscu, natomiast zbyt małe ET powoduje, że koło chowa się do środka i również może ocierać gdzieś o podwozie). Oczywiście rozmiar ET może się nieznacznie różnić, bo jest w każdym aucie jakaś tam tolerancja w stosunku do fabrycznych felg. No i jeszcze jedna ważna kwestia. Sam kształt felgi ma również znaczenie ponieważ czasami może się zdażyć, że ramiona felgi są tak niefortunnie rozplanowane, że jest za mało miejsca na wysokości zacisków hamulcowych i może felga ocierać wewnętrzną częścią ramion o zacisk!!!
dlatego najlepiej przymierzyć jak się samemu za dużego pojęcia nie ma o wszystkich tych parametrach.
Średnica piasty ma w Jagu 63,4mm ale można dokupić (lub czasami są w komplecie) specjalne pierścienie redukcyjne  nawet w przypadku, gdy felga ma większy otwór nie jest to więc problemem.
A co do przeliczania wielkości koło to wygląda to następująco
dla koło 225/45R17 = 2*225 (szerokość opony w mm)*0,45 (45 oznacza wysokość profilu opony w stosunku do szerokości opony i oznacza, że opona jest wysoka na 45% szerokości, ale mnożymy to zawsze razy 2 ponieważ guma ma wysokość w dolnej i górnej części+17*25,4mm (to jest średnica samej felgi bez opony w calach 1 cal=25,4mm)
CZYLI JEST TO 202,5+431,8=634,3MM
dla 225/40R18= 225*0,8+18*25,4=180+457,2=637,2mm   czyli cało koło jest wyższe tylko o niecałe 3mm
następny zalecany rozmiar to 205/55R16=205*1,1+16*25,4=225,5+406,4=631,9mm
a ten rozmiar co chcesz kupić
205/50r17=205+17*25,4=205+431,8=636,8mm czyli również w normie
PS. A swoją drogą to jakoś średnio widzę ten wzór felg z allegro do Jaguara, ale to moja subiektywna ocena
Mateo520
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2011, 11:43:10 am »
Ok dzięki za info, szczerze mi też się jednak nie widzą te felgi na jagu. Szukam dalej, jak coś znajdę to będę pytał.
Mateo520
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2011, 13:18:45 pm »
Panowie, a felga 17" ET 43 otwór 70,1 (tutaj można dać pierścienie z 70,1mm na 63,3mm), opona 215/50/17R wejdzie ? Przekłamanie wychodzi 1,93% więc w normie, bardziej martwi mnie czy z tym ET wejdzie?
ps. sorry za post pod postem
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 06, 2011, 22:29:45 pm »
Jak mowilem ja mam et 41, 8' i jest ok.. ostatnio na dlugi weekend jechalem przy 4 osobach i bagazach i nie tarl tyl o nadkola.. Ilo calowa felga jeszcze jest? bo et przy feldze 8' wypadnie gdzie indziej niz przy 6'. Pierscienie mozna dac na zmniejszenie otworu ale zostaje problem tarcia o zacisk tak jak kolega Bodi pisal.. jesli masz mozliwosc przymiarki to zrob to.. bedziesz widzial jak sie prezentuje  :-gwizd
Mateo520
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 11, 2011, 15:21:56 pm »
http://www.felgi.pl/felga/advanti-racing/adv-70d/jaguar/x-type/sedan/i/2-5-v6 na tej stronie podają, że pasują te felgi do jaga, ale mają ET 40 przy szerokości 7", więc sam nie wiem... opona na nich jest 215/45/17
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 13, 2011, 20:14:28 pm »
felga ma moim zdaniem pasujący wzór do Jaga
i z podanych wymiarów powinna pasować
zalecany rozmiar opon do takiego rozmiaru felg to 225/45R17
ale w książce polecane są Pirelli, a z mojego doświadczenia wiem, że raczej 225 może być czasami za szerokie dla felgi 17x7
więc ten rozmiar 215/45R17 jest moim zdaniem nawet lepszy
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2011, 20:17:15 pm »
zapomniałem dopisać, że rozmiar opon 225/45R17 z powyższej mojej wypowiedzi zaleca książka Jaguara, ale większość serwisów oponiarskich takie opony zaleca dla felgi 17x7,5
