Autor Wątek: szarpnięcie podczas wrzucania wstecznego s-type automat z 1999 r.  (Przeczytany 18571 razy)
dareczek38
mam też mały problem czasami jak ładuję wsteczny to czasami porządnie szarpnie co może być tego powodem
Tajfunek
Odp: szarpnięcie podczas wrzucania wstecznego s-type automat z 1999 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2011, 13:25:54 pm »
Opisz dokładnie objaw - szarpie przy wrzucaniu, czy ślizga sie bieg i łapie dopiero przy przygazowaniu?
dareczek38
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2011, 16:38:18 pm »
no więc  sprawa ma się tak wszystkie biegi do przodu działają idealnie zero szarpania ale gdy wrzucę wsteczny to wtedy (nie zawsze) szarpnie i jest to szarpnięcie przy wrzuceniu biegu nie przy gazowaniu
hubercik 30
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2011, 16:43:09 pm »
Jeżeli rzucasz wsteczny i jest małe "uderzenie" i nie ma innych niepokojących dźwięków to spoko.
dareczek38
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2011, 16:45:33 pm »
po za tym szarpnięciem wszystko jest w porządku
dareczek38
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:19:59 pm »
czy może być to problem z łącznikiem w krzyżaku wału ?
Cychol
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:40:58 pm »
Nie, gdyby był luz na przegubie lub w innym łączeniu wału stuknięcie byłoby przy ruszaniu, a nie przy wrzucaniu biegu... jeżeli szarpnięcie jest mocne, to optowałbym za starym lub zabrudzonym olejem w skrzyni, ewentualnie za zbyt małym stanem oleju. Jeżeli to nie jest mocne szarpnięcie to bym się nie przejmował...
dareczek38
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:45:25 pm »
przepraszam że drążę ten temat ale bardzo mnie to szarpnięcie denerwuje nie chcę uszkodzić mojego kotka
Cychol
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:53:09 pm »
luzy w układzie napędowym, za skrzynią biegów jest łatwo sprawdzić, zrobi Ci to każdy mechanik samochodowy, nawet taki, który nigdy Jaguara na oczy nie widział, zresztą wymiana oleju w skrzyni to też żadna filozofia...
dareczek38
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:58:44 pm »
wiem ze lepiej byłoby oddać samochód do mechanika ale ja mieszkam tymczasowo w Grecji a  te papraki dość że nie naprawią to jeszcze coś zepsują , a oddać do serwisu to niebagatelna suma za taką usługę więc wolę miejsze usterki naprawiać samemu
Cychol
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 05, 2011, 23:11:03 pm »
No to odpowiem Ci tak jak z klimą... Ciężko postawić diagnozę nie mogąc dotknąć auta... :-\
dareczek38
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 05, 2011, 23:25:29 pm »
dzięki serdeczne za pomoc i cierpliwość
Intruz
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 06, 2011, 10:16:43 am »
Zeby nie zakładac nowego tematu - mam podobny problem , ale w manualu - w momencie włączania pierwszego biegu lub wstacznego na postoju, słyszę czasem głuche uderzenie w układzie napędowym - wydaje mi się , że z okolic tylnego dyfra...Spotkał sie ktoś z czymś takim?
Cychol
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 06, 2011, 13:17:51 pm »
Najprawdopodobniej luz na zębach wałka atakującego, albo na przegubie...
moryc25
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 06, 2011, 15:37:11 pm »
Konwerter
