Autor Wątek: Regulacja szyber dachu!  (Przeczytany 5884 razy)
adams
« dnia: Październik 21, 2008, 19:49:52 pm »
Witam!
Przy okazji wymiany podsufitki wnikl problem z zamykaniem sie szberdachu. Dolna czesc szybra chodzi dobrze i domyka sie. Jednak po zapieciu panelu dach nie domyka sie.  Probowalem ustawic kliny- slizgi do przodu i do tylu i nic. Boje sie ze bede musial zdemontowac podsufitke i zaczac wszystko od nowa. Gzie moze byc prblem, moze ktos wie!!!  Dzeki za podpowiedzi!
pozdrowienia adams
gesiog1
Odp: Regulacja szyber dachu!
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2008, 21:28:11 pm »
porownaj grubosc materialu,oryginal,a dokupiony-tu moze byc problem.
adams
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2008, 07:27:15 am »
Hi!
Grubosc materialu jest pewnie wieksza, ale mysle ze to nie moze miec zbyt duzego wplywu na domykanie sie szyberdachu. Problem jest rozwiazany, musialem lekko opuscic caly szyber wraz z konstrukcja,to co jest pod podsufitka i jest Ok. Troche grzebalem przy nim i pewnie lekko sie przestawil, . Wymagalo to niestety jeszcze raz zdjecia podsufitki, ale jak to mowia czlowiek uczy sie na bledach ;D ;D ;D
 Wniosek jest taki najpierw trzeba zamontowac szyber wraz z panelem , sprawdzic domykanie, wrazie czego mozna wyreglowac i dopiero na koncu jak wszystko gra mozna zamontowac podsufitke.
pozdrowienia adams
