Autor Wątek: problem z klimą  (Przeczytany 9102 razy)
dareczek38
problem z klimą
« dnia: Lipiec 03, 2011, 23:20:06 pm »
witajcie nie jestem specem w dziedzinie mechaniki samochodowej ale mam takie pytanko , czy to normalne że klimatyzacja na postoju prawie nie chłodzi a jak jadę to działa , czy to normalne czy trzeba do serwisu
moryc25
Odp: problem z klimą
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2011, 23:26:59 pm »
Jeśli chłodzi tylko w trakcie jazdy to napewno wentylator ci nie działa.
dareczek38
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2011, 23:57:15 pm »
to znaczy ona działa ale bardzo słabo
dareczek38
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2011, 23:58:32 pm »
a gdzie jest ten wentylator
dareczek38
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2011, 00:15:00 am »
o jaki wentylator chodzi proszę o pomoc
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2011, 06:29:56 am »
Jest usytuowany w tym miejscu jak jest gril na środku odtworzysz maskę to od razu za grilem.
A wygląda tak:
Cychol
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2011, 09:20:40 am »
Ale, gdzie? to nie jest wentylator odpowiedzialny za nadmuch powietrza do kabiny! To jest wentylator od układu chłodzenia silnika. Ten odpowiedzialny za nadmuch powietrza do kabiny znajduje się ukryty gdzieś już w samej kabinie. Nie wiem jak jest konkretnie w JAG-u ale najczęściej trzeba rozebrać deskę żeby się do niego dostać.
dareczek38
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2011, 11:07:31 am »
wiecie co ? Ja to już zupełnie zgłupiałem i nadal nie wiem co jest przyczyną słabego chłodzenia klimy ( chociaż jest ustawiona na full ) na postoju bo jak jadę to klima daje zimno ale jak stanę np. światłach to nie chłodzi a z jednej z kratek nawiewu środkowego leci ciepłe powietrze wiec co jest tego przyczyną
Cychol
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2011, 11:16:20 am »
Wg mnie problem jest ze sterowaniem nawiewami i samym wentylatorem nadmuchu, żeby to naprawić musisz dostać się do całego sterowania nadmuchami i do wentylatora, na pewno będziesz musiał rozebrać kokpit, być może po prostu trzeba go wyczyścić? :- pojecia Szczegółowych wskazówek Ci nie udzielę, bo nie znam Twojego auta, ale zasada działania w każdym aucie jest taka sama.
dareczek38
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2011, 11:33:00 am »
dziękuję za pomoc , a co do tego kokpitu to chyba będzie trochę pracy żeby go rozebrać
quba2
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 05, 2011, 15:05:45 pm »
Nic nie rozbieraj. Masz problem ze sprężarką. Podjedz do speca to sprawdzi.
Zrób doświadczenie. Na luzie dodaj gazu a klima będzie działać. Ja tak miałem.
dareczek38
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 05, 2011, 16:42:32 pm »
dzięki za pomoc , czyli mogę mieć uszkodzoną sprężarkę ? ale jak załączam klimę to słychać jak załącza się sprężarka
Cychol
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 05, 2011, 17:01:40 pm »
Czy "słabo chłodzi" to znaczy nie ma nawiewu, czy leci ciepłe powietrze?
dareczek38
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:05:23 pm »
chodzi słabo a z jednej z kratek leci ciepłe powietrze ale tylko na postoju bo jak jadę to nawet chłodzi
Cychol
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 05, 2011, 22:39:30 pm »
Czyli wieje cały czas tak z tą samą siła, tylko w czasie jazdy zimne powietrze, a na postoju ciepłe?
