Autor Wątek: Zegar w X-type - jak ustawić?  (Przeczytany 23828 razy)
AndrzejWrrr
« dnia: Lipiec 02, 2011, 13:56:38 pm »
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem x-type'a i mam problem z ustawieniem zegara. Może to i śmieszne, ale próbowałem na kilka sposobów i bez skutecznie. Bardzo proszę o pomoc.
I jeszcze jedna kwestia...czy każdy x-type ma wyświetlaną temperaturę zewnętrzną? Niestety u mnie jej nie ma, ale może jest gdzieś ukryta - również ogromna prośba o pomoc.
Z góry dziękuję,
I pozdrawiam
AWR
BlackV6
Odp: Zegar w X-type - jak ustawić?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2011, 14:21:29 pm »
Ja mam stała temperature zewnetrzą 10st C hahaha
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2011, 16:10:06 pm »
ale masz navi czy zwykle radio? no i czy klimatronic czy manual. Jesli navi to w opcjach na duzym ekranie ustawiasz..w menu jest clock set.. a temp jest wyswietlanana przy regulacji tempetury.. jesli masz klimatronic.. na podluznym wyswietlaczu.. a jak jest w innych wresjach to nie wiem.. tę posiadam to o tej pisze  :-tylko
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2011, 16:24:24 pm »
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2011, 16:45:08 pm »
ja mam wersję ze zwykłym radiem i automatyczną klimą i u mnie wsakaznie tempetatury zewnętrznej test na wyświetlaczu od klimatyzacji zaraz powyżej temperatury na jaką nastawiamy klimę. Temperatura zew. ma mniejszą czcionkę ze 2 razy niż ta na którą nastawiamy klimatyzację. Natomiast ustawianie zegara w mojej wersji robi się tak jak to napisał kogutki.
Tom King 79
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2016, 07:15:07 am »
Ja za żadne skarby nie umiem przełączyć zegara 12 godzinnego na 24 godzinny. :-help
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2017, 16:19:28 pm »
Minęło trochę czasu, ale być może komuś się przyda.
W X-type ze zwykłym radiem z CD zegar 24 godzinny ustawia się w momencie kiedy mruga "12H" wciskasz przycisk "forward" służący do przewijania np. następnego utworu z płyty.
X-Type 2.5, 2002r
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2021, 12:55:36 pm »
Cześć
2002. Jak ustawić bo zapomniałem? :D
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2021, 13:56:20 pm »
Już mam. Włączyć radio i jak wyżej
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2022, 19:42:22 pm »
Podniosę temat.
Przeczytałem już "chyba" wszystko i widziałem sporo tutoriali na YT.
W moim egzemplarzu nic się nie da ustawić.
Ani 24h ani poprawnej godziny.
Zwykłe radio bez navi.
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2022, 19:47:22 pm »
A zgodnie z tą instrukcją https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14631.msg122303.html#msg122303? Jaki jest efekt przytrzymania MODE? Nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba zapłon musi być włączony.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2022, 20:59:08 pm »
Przepraszam, ale ten link prowadzi do TEGO właśnie tematu. Czyli już to czytałem  ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2022, 20:09:39 pm wysłana przez MicGin »
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2022, 13:00:40 pm »
Aktualizacja do mojego problemu ustawienia zegara. Zmiana 12h/24h oraz ustawienie godziny.
Większość ludzi w tym i ja, twierdzi że czytanie instrukcji jest do bani.
W tym przypadku akurat instrukcja się przydała.
Załączam zdjęcie Mam nadzieję że pomimo tego że jest po angielsku to jest proste i zrozumiałe, w moim przypadku ta instrukcja zadziałała.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2022, 15:40:47 pm »
Yyy ale co odkrywczego wynika z tej instrukcji, co rozwiązało Twój problem?
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2022, 17:38:14 pm »
Co odkrywczego? a chociażby to że działa. :-V
W przeciwieństwie do wszystkich powyższych oraz wszystkich które znalazłem w internecie oraz na YouTubie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2022, 08:40:40 am wysłana przez MicGin »
