Autor Wątek: Podświetlenie przycisków  (Przeczytany 5700 razy)
Pavel
« dnia: Lipiec 02, 2011, 09:28:37 am »
Wiecie jak wymienić żarówkę z przycisku świateł przeciwmgielnych w x308?
i w do podświetlenia ze sterowania szybami tez muszę się dostać jakoś a nie chce pół auta rozebrać i przy okazji czegoś popsuć
Pavel
Odp: Podświetlenie przycisków
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2011, 12:51:44 pm »
nikt tematu nie przerabiał ?
laiq
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 04, 2011, 13:12:29 pm »
Podświetlenie sterowania szybami jeszcze przede mną, temat jest opisany na forum, trzeba zdjąć boczek. Co do podświetlenia przeciwmgielnych to musisz zdjąć maskownice, która jest wokół zegarów. Trzeba złapać za wewnętrzne brzegi maskownicy wkładając ręce w otwory gdzie masz zegary i delikatnie pociągnąć do siebie. Po zdjęciu maskownicy będziesz miał dostęp do przełącznika, trzeba go wyjąć, aby dobrać się do żarówki. Nie pamiętam czy był tam jakiś patent na wyjęcie, ale myślę, że dalej dasz radę. Niestety żarówka (przynajmniej u mnie) jest przylutowana do oprawki.
Pavel
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2011, 13:25:01 pm »
ale patent beznadziejny  :-hehe
jeszcze jedno pytanko, przyciski od tempomatu i S przy lewaku są podświetlane?
laiq
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2011, 13:57:32 pm »
Tak przyciski od tempomatu i S przy lewaku też są podświetlane, a z ciekawostek J-Gate też jest podświetlane.
__ceva__
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2011, 14:11:16 pm »
Są.
Można zdemontować spodnią część przycisku i wymienić żarówkę uprzednio  wylutowując ją z płytki.
Żarówek możesz poszukać np. w tym miejscu
http://www.conrad.pl/websale7/Mikro%bfarowki,-%bfarowki-miniaturowe.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f44348%5f0234050%2fmi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2fa5a4336cdeeb28f65edce1c89ce5cfbe%2fp1%7d%7bmd5%2fc65e43c0f4388ca28e47c330b3c5f8dd%2fmd5%7d
Nawet to przerabiałem, coś więcej w tym temacie jest na sąsiednim forum. :-W
Pavel
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2011, 23:23:48 pm »
jakby ktoś powiedział jak dostać się do podświetlenia przycisku otwierana szyb :D to byłoby super  :-K  w lewych tylnych drzwi muszę się dobrac
__ceva__
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2011, 23:40:43 pm »
Jak to jak? :-gwizd
Zdejmujesz tapicerkę drzwi i po odkręceniu podłokietnika masz dostęp do przełącznika sterowania szybą. Przełącznik ten jest rozbieralny. Wymiana żarówki jest banalna bo całoszklana żarówka jest osadzona nóżkami w gumowej podstawie i natknięta na bolce wystające z płytki układu elektronicznego.
Wyjąć starą założyć nową, przełożyć kondona i złożyć wyłącznik a następnie resztę elementów drzwi.
Pavel
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 07, 2011, 11:52:58 am »
 :-thank
booschmen
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 09, 2011, 00:46:52 am »
Takie mni nurtuje pytanie czy w x300 przy kazdej zaroweczce umieszczonej w pojezdzie jest ta zielona nakladka i jaka jest mozliwosc przelutowania wszystkiego w kolo na LED-y pomijajac podsiwetlanie licznikow chodzi o konsole itd?
