Autor Wątek: PO PRZEKROCZENIU 100 TRACI MOC  (Przeczytany 5812 razy)
dusza
« dnia: Czerwiec 29, 2011, 14:32:07 pm »
WITAM WSZYSTKICH   WLASNIE KUPILEM JAGA  ALE PO PRZEKROCZENIU 100 ZAPALA SIE KONTROLKA I TRACI MOC. WYSTARCZY WYLOCZYC NA 5 SEK  I WSZYSTKO OK KONTROLKA TEZ GASNIE  DO POKI NIE PRZEKROCZE 100. MOZE TO WTRYSKI ALBO TURBO     PROSZE O SZYBKA POMOC. :-help :-help :-help
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: PO PRZEKROCZENIU 100 TRACI MOC
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2011, 14:36:28 pm »
Trzeba podłączyć komputer i zobaczyć, jakie błędy pokaże inaczej to jest wróżenie z fusów. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
dusza
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2011, 14:43:32 pm »
DZIEKI NATAS
Cychol
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 29, 2011, 15:36:33 pm »
i jeszcze jedno... wyłącz capslooka  :P
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2011, 17:08:17 pm »
witaj serdecznie na JaguarForumPoland.
przy pytan technicznych podaj prosze konkretny model i rocznik. pisales, ze sie zapala kontrolka, ale nie pisales
ktora (domyslam sie ze check engine). tak jak pisal natas, pierwszy krok to odczyt kompytera za pomoca
obdII. jak masz juz kodow bledow, to napisz ich tutaj i postaramy sie pomoc. no i pisz wielkimi literami prosze.
baw sie u nas dobrze.
dusza
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2011, 21:51:46 pm »
Dzieki  na kompie jeszcze nie bylem a z kontrolka masz racje model to 2.0 d 2005r zgory dzieki za oferowana pomoc   :-thank
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2011, 21:59:01 pm »
hej, skoro to dieselek to sprawdz gumowa rurke przy EGR, potrafi pekac a wtedy ma sie wlasnie takie nagle
stracenie mocu. czy auto puszcza czarny dym?
dusza
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2011, 22:14:38 pm »
nie ma zadnych innych problemow  nie ma dymu  :-thank
