Autor Wątek: JAK ODKRĘCIĆ ŚRUBY W KOŁACH S-TYPE  (Przeczytany 5321 razy)
Franc
« dnia: Czerwiec 21, 2011, 11:58:53 am »
Witam,mam problem z odkręceniem śrub w S-Type,na śrubach mam nakładki ozdobne i za skarby świata nie mogę ich ściągnąć,pod nimi pewnie są jakieś śruby zabezpieczające,w instrukcji znalazłem takie coś(na dole fotki)gdzie mogę ewentualnie kupić taki klucz bo w zestawie go nie miałem ?????? :'(
Odp: JAK ODKRĘCIĆ ŚRUBY W KOŁACH S-TYPE
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2011, 12:24:09 pm »
hejka, odrecisz normalnym kluczem 19. nakladki sa staly i nie trzeba ich zdjac przed odkreceniem nakretek.
te zabezpieczenie w instrukcji jest opcjonalne, zamek byloby widocznie. powodzenia!
rodger
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2011, 14:16:55 pm »
Jak będą Ci ściągać koła to nie pozwalaj na odkręcanie i dokręcanie kluczem udarowym bo będziesz miał problemy w przyszłości i za każdym razem smaruj gwinty smarem odpornym na podwyższone temperatury (może być miedziowy).
wojt
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 22, 2011, 14:35:04 pm »
O jakich problemach mówisz?
rodger
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 22, 2011, 15:06:21 pm »
Deformacja ozdobnych nakładek przez działanie udaru, co się objawia tym że nasadka 19 nie chce wejść na tą nakrętkę i musisz ją wbijać, a jak już nabijesz to później masz problemy z wyciągnięciem z nasadki i lipa.
Franc
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2011, 15:19:59 pm »
Ok,dzięki bardzo za info :-thank
wojt
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2011, 15:30:54 pm »
Tak też myślałem,u mnie już ten problem pomału występuje :-zly
