Autor Wątek: przednie zawieszenie  (Przeczytany 4485 razy)
Slaw
« dnia: Czerwiec 19, 2011, 01:42:26 am »
Witam wszystkich na tym forum  :)
Kupiłem niedawno Jaguara i ma on następującą przypadłość: słyszę stuki dochodzące ewidentnie z okolic przedniego lewego zawieszenia. Dziwne jest to, że nawet jadąc po prawie idealnym asfalcie słyszę takie lekkie drżenie (nawet nie stukanie, jakby ktoś pukał łyżką w kubku  :D). Chciałem to zademonstrować mechanikowi i zrobiliśmy rundę lecz pod większym ciężarem objaw prawie ucichł i dawał o sobie znać tylko na ogranicznikach i też nie zawsze. Obejrzeliśmy wszystko na rampie i niby nie ma się do czego przyczepić, jest tylko mały ślad pod zderzakiem na wprost przedniego lewego koła, jakby ktoś na coś najechał przy sporej prędkości (może dostał amortyzator- taki mój domysł :-A  tylko że dociskałem go z góry i zatrzymuje auto od razu). Poważniej robi się na autostradzie, gdzie powyżej 160 auto zaczyna pływać i raz nawet jak zaliczyłem przy może 100ce lekką nierówność, to jakby auto przeskoczyło o 10cm w bok (dlatego tak obstawiam ten amortyzator). Czy ktoś zetknął się z podobnymi objawami?
Tajfunek
Odp: przednie zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2011, 12:28:41 pm »
Witaj! Jadąc szybciej po zakręcie z drobnymi nierównościami czujesz jakby auto chciało wylecieć z niego? Czy wyczuwalnie wyrzuca Ci np. tył samochodu? Czujesz, ze jadąc po nierównościach i cisnąć nagle gaz, kola na które masz napęd tracą przyczepność podskakując zwawo, łapiąc/tracąc przyczepność? Czy buja Ci bryka jak wozem drabiniastym po przejechaniu przez większą nierówność? Masz niezachwiane poczucie panowania nad samochodem w takich momentach? No to przyszedł czas na wymianę amortyzatorów. Sprawdź jeszcze gumy stabilizatora i tuleje drążków.
Slaw
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2011, 18:55:52 pm »
nie nie, z tyłem się nic nie dzieje i na zakrętach też nie, jest to tylko i wyłącznie zachowanie przodu. na przykład jadę sobie lewym pasem autostrady (tym wolnym) czasem trafię jakąś studzienkę lub coś w tym stylu i auto potrafi przeskoczyć o parę centymetrów w bok, sam przód auta. a powyżej 140- 160 buja autem na prostej i równej szosie jakby wiał boczny wiatr i to ostry.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2011, 19:58:20 pm »
Witaj serdecznie na JaguarForumPoland. Moze warto sprawdzic amorkow na "wibratorze" i sie dowiedziec jakie maja
zazucie. ile masz na liczniku?
Slaw
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2011, 21:21:28 pm »
na liczniku 70000 mil czyli jakieś 125 tys. km i pieczątki co 8-10 miesięcy z serwisu Jaguara w UK więc przebieg wydaje się oryginalny, zresztą stan auta nie wskazuje na większy  :) Też obstawiam amortyzator od początku ale chciałem zapytać , może ktoś miał podobne objawy  :)
rodger
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2011, 09:30:54 am »
Na stacji diagnostycznej powiedzą Ci wszystko i to za darmo. Sam możesz mieć problem ze znalezieniem luzów.
Slaw
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2011, 17:15:33 pm »
tak jak myślałem, to był amortyzator, dziękuję za pomoc i pozdrawiam :-thank
