Autor Wątek: Co z tym spalaniem w X-type 2.5 ?  (Przeczytany 11742 razy)
BlackV6
« dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:20:36 pm »
kociak pobił samego siebie wczoraj nie wiem czy to anomalia ale przejechałem od stacji do stacji coś kolo 180 km ;/ nizej zdjecie ze spalania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80a12d97d80489d1.html
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: Co z tym spalaniem w X-type 2.5 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:42:17 pm »
Spalanie bardzo duże. A jaka ciężką nogę miałeś?? Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
Artur G.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:45:20 pm »
ojojojjjj
Tyle  to nawet Jelcz 317 nie  miał normy ...
To jest  chwilowe? czy średnie.
pytam  bu u mnie komputer nie  pokazuje chwilowego  spalania (chyba albo coś robię nie tak).  Zimą  miałem  16.9 ale do 17 nie dobiłem  i to na  krótkich odcinkach.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:45:54 pm »
ja zauważyłem, że po wyzerowaniu komputera jest 99,9L/100km
i od tej wartości zaczyna liczyć średnie zużycie
czyli czym więcej kilometrów się zrobi tym bardziej spada spalanie
u mnie po zrobieniu ok. 100 km spadło do ok. 13,0L/100km (mieszana trasa)
ale jak popracuje chwilę na postoju to już rośnie o kilka dziesiętnych lub gdy się uruchamia często auto i niewiele jeździ to też rośnie
Mam 3.0 AWD, ale chyba spalanie jest niewiele większe niż w 2.5L
i wydaje mi się, że może poprostu masz takie wysokie spalanie, bo wyzerowałeś dużo później niż 180km i tak naprawdę to jest spalanie z kilku km i w tym czasie z tych początkowych 99,9L/100km spadło ci do tych ok. 35L/100km
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:46:37 pm »
średnie spalanie przy 200 km/h ma a4   :-boks
zeruje po każdym tankowaniu ,dzisiaj przejechalem 100 km i podjechalem na stacje weszlo 15 l oczywiscie cała setke zrobilem w miescie wiec wydaje mi sie ze miesci sie w normie
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:53:39 pm »
wogóle to dokładniejszy jest pomiar gdy robisz dłuższą trasę np. 400-500km
wtedy jest mniejszy błąd gdy zatankujesz trochę mniej lub więcej niż przed pomiarem, bo nawet gdy 0,5 L błedu w tankowaniu rozłożysz na 50L to jest dużo mniejsza niedokładność pomiaru niż te same 0,5 L niedolejesz lub przelejesz jak tankujesz tylko 15L
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:56:53 pm »
a wogóle to myślicie, że w trasie przy umiarkowanej jeździe jest realne zużycie ok. 10L lub nawet poniżej???
mam Jaga od niedawna i nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:02:32 pm »
hmm ja tez nie mam go dlugo ale jechalem kiedys autostrada 90 km/h na tempomacie i srednia mialem 6,9 l hahahahaha :-tylko
więc tym bardziej mnie dziwi fakt takiego wysokiego spalania
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 22:07:30 pm wysłana przez BlackV6 »
piotr170169
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2011, 08:48:19 am »
Mnie wyszła średnia 7,5 l/100, przy spokojnej jeździe do 110 km/h. X-type 2,5 automat.
Offline abs
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 17, 2011, 11:01:09 am »
Na  trasie spalił mi 9.5 l/100 , a w mieście 15l l100.
 :-A 2,5l AWD
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2011, 15:57:03 pm »
przy spokojnej jeździe w mieście (ale bez korków) mam spalanie ok. 12 L
banderizmo
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 25, 2011, 10:16:11 am »
2.1 V6, nigdy nie zszedłem ponizej 15 w miescie, zazwyczaj jest to 18. w trasie 13l
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 29, 2011, 21:53:34 pm »
u mnie 3.o spalił przy spokojnej jeździe na ok. 25-cio kilometrowej trasie 8,4L/100km
dokładnie z Białegostoku do Łap (jak ktoś ma pojęcie gdzie to jest)
trasa jest z kilkoma zakrętami i kilkoma niewielkimi wziesieniami... (na podjazdach pod wzniesienia zużycie rosło 0,1 - 0,3 L)
najlepszą wartością było 8,2L ale wzrosło jak wjechałem w teren zabudowany i zwolniłem (ostatnia dziesiątka podskoczyła w momencie gdy poszedłem otwierać bramę garażową... ;()
było to w nocy i większość trasy na tempomacie 80km/h i przejazd przez Białystok z 5 km i przez Łapy ze 3 km, czyli wolno ok. 50km/h i krótkie stanie na światłach
Podejrzewam, że minimalne zużycie dla mojego Jaga gdy jedzie się całkowicie na tempomacie (ze stałą prędkością coś koło 90km/h) prostą drogą bez zatrzymań to coś koło 7,5L/100km
