Autor Wątek: pompa levelingu  (Przeczytany 6228 razy)
peres20
pompa levelingu
« dnia: Październik 17, 2008, 17:06:05 pm »
Witam wszystkich Forumowiczów :-V. własnie dostrzeglem ze mam wyciek z pod pompy levelingu :-thumpdown . Mam pytanko, czy to tylko uszczelka puszcza czy tez coś w pompie siadlo?? Po odpaleniu silnika normalnie podnosi, tylko ze ten wyciek mnie wkurza :-cry . Prosze o pomoc w tej sprawie z góry dzieki :-R. Pozdrawiam.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: pompa levelingu
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2008, 11:19:13 am »
.. może to wcale nie pompa levelingu?
Stawiam na uszczelniacz, który jest pod pompą levelingu, moze też być poluzowana śruba M6 , która mocuje tależyk napędzający pompę levelingu.śruba luzuje się przy uszkodzonych " spirol pin" małe sworznie sprężynowe , które ustalają elementy.
Najlepiej odkęć pompę , odpal silnik i zobacz co się dzieje.
pozdrawiam
Robert
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2008, 11:28:13 am wysłana przez xjsiedlce »
XJ40, XJSC , XJR
peres20
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2008, 12:20:02 pm »
Nie trzeba spuszczac plynu?? Nie zleci po odkreceniu pompy???
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2008, 12:26:55 pm »
Odkręcasz 3 śruby mocujące pompę  - klucz 10 mm, odkręcasz jeszcze jedną śrubę, z obejmy przewodu hydraulicznego - sruba przykręcona z przodu bloku silnika. Odchylasz pompę z przewodem od wentylatora i odpalasz silnik. Dla bezpieczeństwa możesz wykręcić wentylator. Nie odkręcasz przewodów hydraulicznych - płyn nie wyleci.
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2008, 18:41:43 pm wysłana przez xjsiedlce »
XJ40, XJSC , XJR
peres20
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2008, 13:01:16 pm »
Aha, dobra zobacze jak wróce do domu;D pozdrawiam
peres20
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2008, 18:18:35 pm »
Witaj ponownie xjsiedlce :-V. odkrecilem pompe , tylko powiedz mi o który Tobie chodzi uszczelniacz , ten w pompie czy w bloku silnika?? Bo rzeczywiscie spod pompy jest wyciek ;D. Miałes racje wielkie dzieki :-R
peres20
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 19, 2008, 10:16:34 am »
Wiem moze ktoś jak wymienic uszczelniacz w pompie levelingu???? Prosze o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
peres20
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2008, 19:20:50 pm »
Nie mówcie  ze musze wymienic cala pompe na nową??:/ :'(
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 20, 2008, 19:44:50 pm »
To , który uszczelniacz masz uszkodzony, w silniku, czy może w pompie?
XJ40, XJSC , XJR
peres20
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 20, 2008, 19:56:55 pm »
No z pompyz pod talerzyka leje zielonym plynem ;/. Mógłbyś mi podać jakies wskazówki jak go wymienic?? Czy sie wogóle da???
daniel
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 24, 2008, 18:48:03 pm »
A u mnie w szafie leży pompa świeżo wyjęta z auta, niepotrzebna...
peres20
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 16, 2008, 10:49:46 am »
Witam, Dzieki panowie , ale udalo mi sie naprawic moją :-yipee. pozdrawiam, jak cos dam znac :-V.
