Autor Wątek: Znowu problem z bagażnikiem :(  (Przeczytany 6321 razy)
Gustlik
« dnia: Czerwiec 12, 2011, 17:24:32 pm »
Tym razem nie działa mi otwieranie bagażnika przyciskiem na kokpicie, ani przyciskiem na klapie >:( Ktoś wie, który bezpiecznik/przekaźnik jest odpowiedzialny za bagażnik? Z góry dziekuję!
Arturo85
Odp: Znowu problem z bagażnikiem :(
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2011, 17:42:21 pm »
Podaj model i rocznik to może ktoś pomoże ;)
Gustlik
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2011, 18:08:40 pm »
Przepraszam, juz podaje: X300 4,0 1996
Arturo85
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2011, 18:17:26 pm »
To ja niestety nie pomagam, mam X308. Z pilota też nie działa?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2011, 18:25:41 pm »
hej, nomen est omen bezpiecznik dla bagaznika znajduje sie w bagazniku ;D nr. 8 sprawdz. czesto kable do klapy
sie psuja, jezeli bezpiecznik jest ok, to sprawdz kabli. powodzenia!
booschmen
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2011, 23:21:03 pm »
Ja mam dokladnie tan sam model, ale u mnie klapa bagaznika oprocz przycisku na desce otwiera sie z kluczyka a nie guzika w klapie, malo tego ostatnio otwarlem ja nawet kluczykiem od Forda transita;/. Druga sprawa to taka ze po wcisnieciu raz na desce sie otworzy a raz nie slychac tylko ze silownik ciagnie ale nie do konca albo jesli nacisne dwa razy na desce to nie otworxy napewno. Tylko z klucza tak jakby sie wlaczala ta funkcja serwisowa(valet);/ I  to chyba tyle jesli chodzi o moje przygody z bagaznikiem w tym modelu.
Gustlik
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2011, 23:34:51 pm »
 :-thank za podpowiedzi, sprawdzam bezpiecznik.
booschmen, na środku klapy masz małego Jaguara, to jest elektryczny przycisk do otwierania bez kluczyka. Ja do nie dawna miałem problem z zamkiem ale kogutki mi pomógł go rozwiązać :)
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 12, 2011, 23:37:08 pm »
Dzieki, jak to mowia troche techniki i sie czlowiek gubi :-R
Gustlik
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2011, 16:27:40 pm »
Oczywiście bezpiecznik sprawny >:( to szukamy dalej.
Gustlik
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2011, 15:35:10 pm »
Operacja wykonana. Złamanie kabla w miejscu otwierania klapy. Jeszcze raz stokrotne dzięki za pomoc!
booschmen
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2011, 19:52:53 pm »
Ja tez mam podobny problem, tylko ze moj problem polega na tym iz z kluczyka i przycisku na klapie moge otworzyc bagaznik a z przycisku na desce juz nie. Tzn po jego nacisnieciu slychac ze elektromagnes w bagazniku dziala ale po podejsciu do klapy nie mozna jej otworzyc;/ A gumowe odbojniki przy klapie sa juz wykrecone na maksymalna dlugosc.
