Autor Wątek: Uszczelka  (Przeczytany 8627 razy)
rcala xj40
Uszczelka
« dnia: Październik 16, 2008, 22:37:18 pm »
Gdzie kupie nowa uszczczelke drzwi do xj40 1991  ??????Nie musi byc orginal ;D
jannaf
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2008, 09:20:19 am »
Jeszcze nie masz linka do sklepu internetowego na pierwszym miejscu "ulubionych"???  :o :o :o
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2008, 12:38:44 pm »
zapytaj sie xjsiedlce ma sporo uzywanych rzeczy do xj40 i zna sie na rzeczy.
avenarius
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2008, 20:23:07 pm »
No to pytaj od razu o dwie... :-za dla mnie przód kierowcy
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2008, 09:29:18 am »
Panowie!
Ja też potrzebuję dwie.
Nie kupujcie uzywanych , bo to nie ma sensu.
Tylko nowe! ( uzywane przecież mają  co najmniej 14 lat!!!)
pozdrawiam
Robert
XJ40, XJSC , XJR
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2008, 10:48:48 am »
Podłączam się pod wątek.
Ale z trochę innej strony.
Powyżej 120 km/h słychać świst powietrza od strony kierowcy. Oczywiście można wymienić uszczelkę ale....
z tego co zaobserwowałem to w x300 są dodatkowe uszczzelki (w przypadku Daimlera - pomiędzy chromem na słupku a chromem wokół szyb) i według mnie one skutecznie likwidują szum przy oknach. Czy można je przełożyć do xj40? Ktoś próbował?
A może powinienem ja też je mieć (xj40 Daimler 1993 r.) ale poprzedni właściciel coś z nimi zrobił?
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2008, 11:26:42 am »
W XJ40 reguluje się ramkę wokół szyby. Luzujesz śruby imbusowe, 5 min. zabawy i nic nie słychać nawet przy 120km/h
XJ40, XJSC , XJR
rcala xj40
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2008, 22:38:29 pm »
ile kosztuje nowa uszczelka ???
dlugiv8
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2008, 19:55:57 pm »
jak ktos wyczai te nowe uszczelki drzwiowe to linka prosze :-thank
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2021, 12:52:27 pm »
Odgrzeję kotleta...tak samo jest w x300? Gdzie są te śruby, od wewnątrz paneli drzwi?
