Autor Wątek: Wibracje XJR  (Przeczytany 5532 razy)
maxx30gda
Wibracje XJR
« dnia: Czerwiec 05, 2011, 18:43:08 pm »
Witam.Co moża powodowac wibrację przy prędkościach powyżej 100 km/h? Koła i tarcze odpadają.Wrażenie jest takie że wibruje całe auto , nie od kierownicy.
Piotrek
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2011, 18:50:34 pm »
Raczej tarcze Ci się pokrzywiły. Nie wpadłeś na gorących tarczach w kałuże? A drgania czujesz też na pedale hamulca?
Obstawiałbym tez łożysko, jeszcze do sprawdzenia przeguby wewnętrzne.
moryc25
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2011, 19:15:33 pm »
Proponuję zacząć od przekładania pojedynczo kół z tyłu na przód i testowaniu czy bicie nadal występuje. Bo może koło wyważone a w środku płótno zaczyna puszczać i najlepiej to wychwycić w czasie jazdy (to nic nie kosztuje) - jak nie pomoże to jedz na stację diagnostyczną , taką z prawdziwego zdarzenia i dowiesz się prawdy. Zapłacisz w granicach 20 zł. Szkoda czasu, samochodu i nerwów.
maxx30gda
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2011, 19:32:22 pm »
Jak już napisałem koła i tarcze odpadają.Auto niedawno miało robione zawieszeie.Luzów brak.
moryc25
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2011, 19:37:26 pm »
No to reklamacja. Co i kiedy było zrobione?
maxx30gda
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2011, 21:39:15 pm »
Już byłem sprawdzic.Geometrię również sprawdzono.Poza tym przed naprawą również wibrował.
moryc25
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2011, 00:35:55 am »
W takim przypadku należy sprawdzić zawieszenie (także amortyzatory) i układu przeniesienia napędu (mocowanie skrzyni, wał, półosi, poduszek itd) w całości. Ale skoro wszystko już sprawdzone to na odległości raczej nie pomagamy.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 06, 2011, 10:40:16 am »
Mam podobny problem, w XJ 4.0 98 r. Sądziłem że to opony zimowe, po zmianie na letnie, wyważeniu, sprawdzeniu czy felgi nie są krzywe, wibracje nie ustały. Wymieniałem tuleje dolną amortyzatora i zauważyłem na amortyzatorze luz na tłoczysku, nie zauważalny bez zdejmowania amora, więc może zwróć na to uwagę.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
maxx30gda
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2011, 11:11:16 am »
Myślałem właśnie nad wałem.Podjadę sprawdzic czy z wałem ok.
Mario
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 06, 2011, 13:12:39 pm »
Przyczyna może faktycznie tkwić w krzywym wale napędowym. Sprawdź wał wyważenie i luzy na krzyżaku, tylni wahacz i gumy.
kaell077
Odp: Wibracje XJR
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 07, 2011, 11:11:56 am »
tuleje wahaczy panowie
