Autor Wątek: Spryskiwacze reflektorów.  (Przeczytany 5426 razy)
xOsTrYxJaG
« dnia: Czerwiec 01, 2011, 19:27:49 pm »
Nie działają mi spryskiwacze do reflektorów. Na początku jak go kupiłem to jeszcze działały automatycznie przy naciśnięciu guzika spryskiwacza się włączały. Teraz nawet nie drgną...  :-cry
Powiedzcie mi od czego zacząć ?
Sprawdzone bezpieczniki.... co dalej ?
Serdeczne dzięki za pomoc.
zadek07
Odp: Spryskiwacze reflektorów.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2011, 20:09:49 pm »
A przekazniki tez sprawdzales podmianiales? Moze po prostu pompka zdechla
rodger
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2011, 20:44:02 pm »
Nie działąją, czy wyswają się a nie pryskają???
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:34:25 pm »
hejka, moze to brzmi glupi ale najpierw sprawdz stan plynu. moze sie wydawac wystarczajacy, ale jezeli plyn
jest niski, to pompa sie nie lacza. jezeli stan plynu jest ok, sprawdz czy przy pompa wogole pracuje (czy jej
slychac z bliska), jezeli nie, sprawdz czy jest prad przy pompie. jezeli prad jest a pompa nie dziala to rozbieraj
zbiorniczka i wyczysc pompe, przy pompie potrafi sie zgromadzic brud. jezeli to wszystko nie pomaga, to
trzeba sie rozgladac na nowa pompe.
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2011, 15:26:42 pm »
W tym momencie ani jedno ani drugie...
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2011, 15:30:13 pm »
Płyn zawsze jest zalany pod sam "czubek". Właśnie nic nie słychać żeby się załączała lecz słychać spryskiwacze główne, które pryskają na szybe. W weekend zabiorę się za wyciągnięcie jej i wyczyszczenie może to pomoże.
