Autor Wątek: Lakier  (Przeczytany 11006 razy)
KERMIT
Odp: Lakier
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 28, 2008, 10:04:53 am »
samo lakierowanie trwa 2-3 godziny (mówię o komorze) auto z komory wyjeżdża po okresie (zalezy od lakieru) srednio 4-8 h.
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: Lakier
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 28, 2008, 10:47:20 am »
Cytuj
Ile trwa lakierowanie calego auta ????
koledze chodzilo raczej o to na ilee trzeba wstawic auto, powiem Ci że to bardzo rużnie, zmiana koloru na całym aucie tak żeby nie było kaszany to koszt ok 8 tysięcy i jakieś 2 tygodnie. Trzeba wszystko wybebeszyć bo komora silnika też jest pod kolor, wyjąć szyby (tu mozna pokusić sie o nowe uszczelki), tapicerka out (i tu też mozna wtedy cos kosmetycznie pogrzebać) itp. Generalnie decydując sie na taki zabieg powinieneś wyeliminować juz wszystkie mankamenty a i profilaktycznie to powymieniać uszczelki, spinki, mocowania to co nadgryzł już ząb czasu, robiąc taki zabieg nie mozna zapomnieć o konserwacji: blachy od środka epoksydem, profile zamknięte, podwozie, wszystko powinno już byc zrobione jednym ciągiem wtedy będziesz miał spokój na kolejnych pare lat z blachą. Inaczej byłoby gdybys chciał tylko odświeżyć lakier na ten sam kolor, wtedy wystarczy tylko po wierzchu i taki zabieg kosztuje max 4-5 tyś. Nie zapominajcie że xj ma naprawdę sporo blachy na sobie. Ja będe niedługo malował całego xjs-a to zdam całą relację.
Mój kolega ma zakład i robił III seriee chyba trzy sztuki nazywają sie auto precyzja Henc i mieszczą sie na ulicy Opłotek niedaleko cmentarza północnego, mi robił 911 i merca W140, koledze robi teraz od podstaw Rovera SD, w zeszłym tygodniu inny znajomy odebrał od niego Mustanga po kompletnej odbudowie także ma trochę obycia z klasykami.
Jakub32
Odp: Lakier
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 28, 2008, 18:30:10 pm »
Generalnie odradzam w polskich warunkach malowanie auta całego, tzn. wraz z wnękami, komora silnika i bagażnika. Niestety fachowców brakuje, a zrobienie tego naprawdę dobrze to przynajmniej pół roku i ponad 10 tys złotych. Dlatego pół roku, aby każdy etap prac zakończył się odczekaniem, zarówno szpachla jak i lakier podkładowy po jakimś czasie siada, a efekty tego przenoszą się na lakier zewnętrzny. Kwestia też oczywiście jak kto widzi efekt lakiernika. Dla jednego auto pomalowane w stodole się podoba, ja mając duże doświadczenie z aerografem, widzę wszystkie wady lakiernicze bardzo szybko.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
Odp: Lakier
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 03, 2008, 09:56:20 am »
To jeszcze ja.
Troszkę doświadczenia mam i powiem o moich spostrzeżeniach.
- jeśli chcesz mieć auto naprawdę rewelacyjnie pomalowane to musisz mieć ok. 30 tys. zł i są w Polsce specjaliści, którzy to zrobią naprawdę dobrze.
- nieprawdą jest, że lakiernik położy lakier gorzej niż w fabryce. Wszystko zależy od ceny i wprawy. Po położeniu kalieru zawsze można wykonać polerowanie i wtedy lakier ma o niebo lepszy połysk i fakturę niż jakikolwiek fabryczny.
- obecnie lakiernicy używają już praktycznie tylko lakierów wodnych. Akrylowe (mówię o jednobarwnych, nie metalik albo perła) kładło się o wiele lepiej. Teraz na wodny trzeba nałożyć bezbrawny.
- pomalowanie auta na taki sam kolor, jak miało fabrycznie nie jest drogie. Za 5 tys. zł można to zrobić naprawdę sensownie. Za ok. 8-9 tys. będziesz miał taki efekt, że powinno Ci się podobać.
- ja rozumiem dlaczego niektórzy chcą malować auto warte 5 tys. zł i wydać na lakier drugie tyle. Sam tak zrobiłem - poza wartością jest coś takiego jak wartość sentymentalna :)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 248
  • DAIMLER XJ40, 1992
Odp: Lakier
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 18, 2020, 19:16:25 pm »
hej, na tabliczce znamionowej rozumiem ze sa kody lakierow, gdzies jest dekoder tych kodow do nazw wlasnych?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
Odp: Lakier
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 19, 2020, 10:50:55 am »
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 248
Odp: Lakier
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 20, 2020, 18:03:45 pm »
no niestety, ta stronka troche nie aktualna / nie pelna
u mnie kolor karoserii to CFA, na stronie brak
nie wiem co dekoduje te TRIM AEE (tu widze Doeskin i by sie zgadzalo, skora jest kremowa) ale dalej na tabliczce mam FF i tego juz nie moge znalezc
dywaniki mam ... wisniowe, czy takie daimlery wychodzily?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
Odp: Lakier
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 20, 2020, 18:56:58 pm »
Kolejne 3 sekundy szukania:
Czyżby Regency Red Metallic? Zgadłem?
FF to oznaczenie sposobu wykończenia wnętrza. Nie pamiętam szczegółów ale to kwestia chyba koloru deski rozdzielczej (górna część) i pipingu na fotelach, chyba wzoru drewna itp.
