Autor Wątek: Dziwny problem ze sprzęgłem - manual - proszę o pomoc :(  (Przeczytany 8713 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Maj 24, 2011, 09:24:53 am »
Witam, mam problem ze sprzęgłem, otóż wciskając pedał i wrzucając bieg bo przypomnę że mam manualną skrzynie wszystko jest ładnie wysprzęglone itd. ale po paru chwilach trzymania na biegu z wciśniętym sprzęgłem jakby sprzęgło przestawało reagować i nie było oporu na pedale ( nie chciał się odcisnąć) i ciężko wyłączyć bieg, po przepompowaniu kilka razy szybkimi ruchami pedału wszystko wraca do normy aż do czasu gdy zaczynam znowu używać sprzęgła na dłużej niż kilka sekund. Miałem kiedyś podobny problem z fordem probe 2.0. Ale rzadziej. Płyn hamulcowy jest w normie, może to zapowietrzenie jakieś??? Co to może być, proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2011, 09:29:54 am wysłana przez dominiko19 »
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem - manual - proszę o pomoc :(
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2011, 10:48:00 am »
A sprzęgło nie jest czasem zasilane płynem HSMO?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2011, 11:25:06 am »
Nie wiem, koło zbiornika płynu hamulcowego jest jeszcze 2 taki malutki pełny do połowy.
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2011, 13:16:34 pm »
Zbiornik od HSMO jest przy prawym nadkolu w okolicach przedniej lampy. Taki zielony nie przezroczysty.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2011, 20:53:30 pm »
Jak tam się dostać i co sprawdzić???
Kocia moc :)
e_gregor
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2011, 21:19:01 pm »
Jaki masz silnik?
Sprzęgło jest sterowane hydraulicznie. Pedał współpracuje z głównym cylindrem który tłoczy płyn rurką do cylindra roboczego przy sprzęgle. Jeśli u Ciebie po chwili sprzęgło się załącza to znaczy że uszczelnienie któregoś z toczków jest uwalone i ciśnienie schodzi.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2011, 21:25:26 pm »
Mam 3,2 silnik w manualu. Sprzegło po wciśnięciu jakby przestawało działać po kilku sekundach i nie można wyłączyć biegu a i pedał staje się bez oporu, po przepompowaniu wraca do normy. faktycznie jakby coś uchodziło, ale jak to sprawdzić i co wymienić?? Pompę ogólnie sprzęgła?? A co z tym zbiorniczkiem sprawdzić to?
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 25, 2011, 20:41:03 pm »
Alo alo kto pomoże??
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 26, 2011, 08:23:57 am »
Zbiorniczek od HSMO jest widoczny na prawym nadkolu zaraz po otworzeniu maski, ale nie wszystkie XJ40 miały go zamontowane. To czy jest on zamontowany zależy od rocznika i wyposażenia.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 26, 2011, 18:51:36 pm »
A co to jest to HSMO????
Kocia moc :)
aleksandra
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2011, 19:00:29 pm »
HSMO = Hydraulic System Mineral Oil do niwomatów i wspomaganie hamulców.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 26, 2011, 19:13:19 pm »
Miałem nivomaty ale je wymieniłem na zwykłe rok temu, także jest odłączone wszystko i wyjęty bezpiecznik.
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 26, 2011, 20:20:30 pm »
Ze zbiorniczków mam tylko takie plus od wspomagania po drugiej stronie. Do czego jest ten mały koło hamulcowego??
Kocia moc :)
e_gregor
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 26, 2011, 20:45:55 pm »
Na 99,9% to jest zbiorniczek płynu od hydrauliki sprzęgła.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 26, 2011, 22:29:36 pm »
Dzięki. Mam jeszcze pytanie, bo nie ma tam wskaźnika ile powinno być. Jest mniej więcej połowa zbiorniczka, a ile powinno być?
A od czego Kotek ma takie objawy ginięcia sprzęgła?
pozdrawiam
Kocia moc :)
