Autor Wątek: czyszczenie EGR  (Przeczytany 16571 razy)
Offline maksiu
  • Wiadomości: 49
Odp: czyszczenie EGR
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 14, 2012, 00:00:33 am »
Mam zamiar w najbliższym czasie wyczyścić kolektor i EGR. Jutro jadę na zakupy i czy oprócz klucza nasadowego 13 z przedłużką, nafty i WD40 coś jeszcze może się przydać?  :-chyt
X-Type 2.0D 2004
andrew140785
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 23, 2012, 23:25:25 pm »
Koledzy czy po odkręceniu kolektora te uszczelki od poszczególnych kanałów nie będą nadawały się do wymiany? Chcę wyczyścić u siebie kolektor i zastanawia mnie czy uszczelki te nie będą uszkodzone po jego zdjęciu? :-thank
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 24, 2012, 12:23:23 pm »
uszczelki będą ok, nie martw się:)
kusfelan
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 31, 2012, 08:05:00 am »
Tez przeciscilem i jest lepiej. pozdrawiam
Offline maksiu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 17, 2014, 20:17:24 pm »
Oglądałem dzisiaj swój egr i moim oczom ukazał się taki stan rury. Czy konieczna jest jej wymiana czy może być spowodowane to zbyt słabym jej dokręceniem?
http://zapodaj.net/74b2989af2461.jpg.html
X-Type 2.0D 2004
andrew140785
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 17, 2014, 21:34:06 pm »
Jak  będziesz rozbierał do czyszczenia egr to zobaczysz dokładnie czy jest z tą rurą coś ne tak ale taki syf zbiera sie bo ten cybant często  trochę sie luzuje i tworzy się coś takiego wystarczy dokręcić ale  u mnie musiałem go wymienić na nowy bo przekręciłem gwint :-bry więc z wyczuciem
Offline maksiu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 17, 2014, 21:46:37 pm »
a mogę ją całkiem wyjąć i wyczyścić bo na dole przy łączeniu wyglądało to podobnie. Pytanie czy bez problemu potem zamontuję ją tam na dole abym nie został z rozkręconym autem  ;D
X-Type 2.0D 2004
