Autor Wątek: Problem z otwarciem klapy bagażnika  (Przeczytany 4979 razy)
Gustlik
« dnia: Maj 17, 2011, 21:51:48 pm »
Witam. wiem ze temat był poruszany, ale mam problem z otwarciem.
Jak mam otworzyć tylną klapę w x300 nie niszcząc jej? Bateria sie rozładowała i centralny zamek nie działa.
Mam takie pytanie: Można uruchomić silnik od strony silnika?
Można w jakiś sposób podłączyć zasilanie do zamka centralnego?
Z góry dziękuje.
bilu
Odp: Problem z otwarciem klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2011, 22:18:08 pm »
Miałem taki sam problem niedawno i poradzilem sobie nastepująco. Pod tylnym siedziskiem kanapy z prawej strony jest klapka która przykrywa dostep do grubego przewodu o plusowym biegunie. Podłaczylem do tego przewodu plusowego kabel rozruchowy z drugiego akumulatora i mase biegun ujemny do nadwozia i pilotem otworzylem cale auto. jak coś to dzwoń to wytlumacze ci dokładniej jak odnalesc ten gruby przewód tel.606675093
Gustlik
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2011, 22:22:38 pm »
Dziękuję Ci bardzo za info :-thank Zaraz spróbuję :)
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2011, 22:24:37 pm »
hej, a probowalisci wlozyc klucz? mozna o tym zapomniec ale klapa w x300 ma mechniczny zamek, ktory mozna
otwierac kluczem. dziura na klucz jest po prawej stronie w znaczku.
Gustlik
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 17, 2011, 22:26:48 pm »
Kogutki, wszystko sie zgadza tylko zamek mam uszkodzony i nie mogę kluczykiem otworzyć >:(
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 17, 2011, 22:30:49 pm »
Jestes pewien czy masz uszkodzony zamek? Ja mialem (dawno temu) ten sam problem, probowalem otworzyc
kluczem ale zamek nie chcial tak jak ja. juz dzwonilem do serwisu, powiedzieli mi (nie padli w ASO na pomysl
aby podlaczyc gdzies prad...) ze mam pod tablica wierczyc dziure, tam jest mechanizm i mozna otworzyc. ale
mily Pan tez powiedzial, ze czesto zamek ze wzgledu na fakt, ze jest bardzo rzadko uzywany (otwieramy na
co dzien guzikiem) jest zasyfiony i mam probowac kilka razy. bronilem sie wtedy wiec wd40 i probowalem
przez 15 minut az w koncu sie otwieralo. moze masz ten sam problem?
Gustlik
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2011, 20:18:11 pm »
Dziękuje Wam jeszcze raz za pomoc! Znalazłem kabelek, podłączyłem i udało się!
A zamek jest moim zdaniem uszkodzony, ale spróbuje jeszcze ten sposób z WD40, kto wie, może faktycznie będzie
działał.  Jeszcze raz wielkie dzięki!
Gustlik
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2011, 21:12:58 pm »
Aż wstyd się przyznać, psikałem WD40 i to sporo, troche się pomęczyłem i... zamek ruszył i działa :-yipee Dzięki Kogutki!
