Autor Wątek: Wzrost wskazań temp.po załączeniu świateł  (Przeczytany 4805 razy)
grochu27350
« dnia: Maj 16, 2011, 22:03:36 pm »
Witam koledzy. Xj40 z 89r zegary elektroniczne
Problem jest bardzo dziwny ,po załączeniu świateł postojowych czy mijania podnoszą się wskazania temperatury na wyswietlaczu zegarów.
Np. na rozgrzanym silniku podświetlane kreski wskazują 91st.C , a po załączeniu świateł wskaźnik temp.potrafi wyświetlić nawet 130 C
Podczas jazdy taki efekt bardzo myli. Jeśli ktoś może coś podpowiedzieć jak tą awarie usunąć ,co zrobić stawiam browara   :-help  :-K
Odp: Wzrost wskazań temp.po załączeniu świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2011, 22:14:48 pm »
witaj grochu, dawno cie nie bylo  :)
ale zagadka. jaki masz rocznik, jaka masz deske (klasyczna czy "atari")? czy temperatura "wskoczy" po wlaczenie
swiatlo czy powoli rosnie? sprawdziles czy prawdziwa temperatura silnika jest w porzadku?
teoria moze byc taka, ze prad z swiatel gdzies przekoczy do kabel z sensora do wskaznika.
grochu27350
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2011, 22:42:04 pm »
Witaj nie było mnie bardzo długo ale to się teraz zmieni szykowałem gniazdko całej rodzince a teraz przyszedł czas na kotka
Rocznik 89 z deską z wyswietlaczami
Prawdziwa temp.silnika jest ok.
Wskazanie waha sie w granicy 90 a po zał. świateł wystarczy tylko pozycyjnych linijka rosnie do maksa ale po jednej lampce aż do pomarańczowego 130. po wył świateł wszystko wraca do normy taka sytuacja podczas jazdy niepokojąco myli.
Teoria którą podałeś jest prawdopodobna tylko gdzie by to było
e_gregor
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 16, 2011, 22:42:40 pm »
Wygląda to na słabą masę. Tylko pytanie gdzie...
grochu27350
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 16, 2011, 22:51:03 pm »
A czy może  być uszkodzona elektronika w zegarach?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 17, 2011, 00:06:54 am »
tak, takze mozliwy ze problem jest w zegarach albo ecu. od czujnika idzie jeden kabelek do ecu (ktory zawiera
mase, ona sie zmienia w zaleznosci od temperature), ktora steruje wskaznika.
grochu27350
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2011, 21:57:00 pm »
No witaj mam nadzieje że ci głowy nie zawracam. Pisałeś  że jeden kabelek idzie do ecu niestety u mnie tak nie ma. Pomarańczowo-różowo kabelek od czujnika biegnie bezpośrednio do zegarów.Przejżałem instacje poprawiłem masy i problem się tylko zmniejszył ale nie zniknął.  Podpowiedzcie co dalej
grochu27350
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2011, 22:27:59 pm »
No panowie wojna wygrana.Wszystko już działa ok. :-tylko :-A
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2011, 22:34:41 pm »
no to ekstra, ale napisz jeszcze jaka byla przyczyna ;)
grochu27350
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 26, 2011, 22:22:30 pm »
Padła elektronika na zasilaczu zegarów , jeszcze coś delikatnie sieje ale sądze wina jest w stabilizatorach napięć ,  :-super znajdziemy. Pozdro
