Autor Wątek: DZIWNY ODGŁOS Z TYLNEJ OSI  (Przeczytany 5823 razy)
Y-1 Yonek
« dnia: Maj 15, 2011, 14:08:51 pm »
w czasie jazdy przy wchodzeniu w zakręt w prawą stronę słychać jak gdyby coś tarło dość dziwny metaliczny dzwięk opony standardowe więc na pewno nie ocierają wizualnie tez nie widać jakichś poluzowanych elementów byłem na trzepakach zawias ok. 2.0. D  Czy to problem z kontrolą trakcji????
Rob_W
odp
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2011, 00:04:37 am »
Sprawdź zawieszenie i hamulce - mam taki sam objaw i wahacze + klocki do wymiany. Jak zrobię to dam znać jak poszło :-) Poza tym u mnie się to pojawia okazjonalnie - najczęściej po tym jak już trochę jadę i przy mały prędkościach.
Y-1 Yonek
Odp: DZIWNY ODGŁOS Z TYLNEJ OSI
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2011, 21:13:54 pm »
Dzięki wielkie dokładnie tak samo się dzieje ale byłem na trzepakach i nic zawias ok.
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2011, 21:54:49 pm »
A wjezdzale tez tylnymi kolami na trzepaki? Bo przewaznie kaza wjechac tylko przodem a tyl sprawdzaja na oko
Rob_W
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2011, 11:20:24 am »
Kiedyś ktoś pisał, że miał podobne objawy bo poluzowała się linka hamulca ręcznego i czasem klocki się zapiekały ...
Y-1 Yonek
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2011, 21:29:49 pm »
Tył też sprawdzał ale z tą linką to może być dobra myśl...  :-super
Y-1 Yonek
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2011, 22:07:53 pm »
witam z linką to dobry strzał  :-yipee miałem urwaną z prawej strony dzięki wielkie :-10points
