Autor Wątek: Gearbox fault  (Przeczytany 10047 razy)
bajbus25
Gearbox fault
« dnia: Maj 10, 2011, 00:26:31 am »
Witam, mam problem ze skrzynia biegow. Od wymiany klockow hamulcowych, tarcz hamulcowych i jednego zacisku skrzynia zaczela wariowac (musze zaznaczyc ze wymiana byla spowodowana jazda z zaciagnietym hamulcem recznym-moja luba :-X), szarpie przy zmianie biegow powyzej trojki, na wstecznym przy cofaniu pod gorke czuc ciagle szarpanie ale nie zawsze. Zauwazylem takze ze pedal hamulca 'syczy' przy wciskaniu, tak jakby cos bylo pekniete (czy te syczenie jest normalne??? wydaje mi sie ze wczesniej tego nie bylo, albo nie zwracalem uwagi).  :-help
Offline makek
  • Wiadomości: 164
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2011, 13:28:09 pm »
Jakieś kody błędów?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2011, 14:27:38 pm »
Niestety jeszcze nie sprawdzalem, jade dzisiaj do mechanika. Rano padl wsteczny  :-cry
Tajfunek
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2011, 14:39:56 pm »
Jaki to rocznik?
TYGRYS3
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2011, 16:56:41 pm »
rozsypała się sktrzynia .... regeneracja lub naprawa ....ok ... 5000
wymiana na nowa ........ :-gwizd
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2011, 19:07:56 pm »
spokojnie spokojnie ... jezeli masz skrzynia Jatco to calkiem mozliwy, ze pekl zawor odpowiedzialny za wstecznego,
to niestety sie zdarzy w tych skrzyniach. Nie jest to wielki problem i wymiana zaworu nie jest kosmiczny drogo.
Problem z pedalem hamulcow chyba nie ma nic do tego, czy po wymianie klockow odpowietrzyles uklad?
Napisz jakiego dokladnie masz model, rocznik, i zobaczymy dalej.
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 10, 2011, 21:55:03 pm »
rocznik 2000, 3.0 automat
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 10, 2011, 23:58:15 pm »
w tym modelu jest zamontowany skrzynia ford 5r55n. kiedy po raz ostatnio u ciebie byly wymiony plyn?
Dorsze¶
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 11, 2011, 00:39:09 am »
Na pierwszy rzut wymień olej.
Może ten co masz teraz dostał już tak po (_!_), że utracił swoje właściwości hydrauliczne.
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 11, 2011, 11:40:00 am »
Niestety po podlaczeniu do kompa okazalo sie ze skrzynia padla, w zaleznosci czy jest 4 czy 6 biegowa koszt renowacji wacha sie od 690£ do 960£ z montazem  :-cry
Dorsze¶
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 11, 2011, 11:44:02 am »
4 biegowa z tego co wiem to nie występuje...
Poza tym w tych cenach chyba bym rozejrzał za inną skrzynią.
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 11, 2011, 11:58:16 am »
Szukalem na ebayu i ceny wachaja sie od 600 do 850£, plus trzeba doliczyc za wstanienie czyli cena wychodzi taka sama. Zaklad ten ktory znalazlem, po regeneracji daje 1 rok gwarancji, czyli chyba bardziej sie oplaca regeneracja, tym bardziej ze nie wiadomo czy jak wymienie na druga za chwile nie bedzie to samo.
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 12, 2011, 18:33:44 pm »
Czy ktos moze mi powiedziec jakie skrzynie biegow byly pakowane do modelu z roku 2000, czy jest mozliwe aby ten rocznik mial 6 biegowa skrzynie?????? Czy byly 4 biegowe automaty w tym roku??? Czy skrzynie 6 biegowe automat byly od 2004??? Wiem ze duzo pytan  :)
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 12, 2011, 18:39:32 pm »
jak juz pisalem, skrzynia ford 5R55N, jest to skrzynia 5-biegowa. 6-biegowa skrzynia ZF 6HP26 bylo
zamontowany od 2003. na jakie podstawie mechanik twierdzi, ze skrzynia jest do wymiana, jakie kody
bledow odczytal?
bajbus25
Odp: Gearbox fault
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 12, 2011, 18:57:13 pm »
Okazalo sie ze jest dziura w skrzyni. Ale ja tego nie widzialem jeszcze i naprawa tego to okolo 2000£. Przez telefon powiedzial ze skrzynai jest 6 biegowa (chyba ze wsteczny uwaza za 6 bieg). Postanowilem kupic uzywana i wymienic. A tym panom podziekowalem.
