Autor Wątek: Problem z zamykaniem drzwi.  (Przeczytany 9166 razy)
Profesorek
« dnia: Październik 11, 2008, 16:32:28 pm »
Jeździłem nieświadom problemu. A mówiąc dokładniej zostawiałem auto nieświadom....
wczoraj tak z głupia frant po zamknięciu (tak sądziłem) drzwi z pilota jak zawsze usłyszałem dźwięk zamykania i jeden błysk kierunkowskazów i po sekundzie znowu dźwięk centralnego i dwa mignięcia.
Do tej pory sądziłem że to jakaś dodatkowa blokada czy coś takiego..
No a wczoraj po takim "zamknięciu" złapałem za klamkę i drzwi otworzyły się, zaczął co prawda wyć i błyskać ale to niewielka pociecha..
Zauważyłem że ta plastikowa klamka wewnętrza, nad metalową nie bardzo da się domknąć - tyczy to kierowcy i lewej tylnej.
Otwierane są wszystkie drzwi, rozbrajany jest alarm i można otworzyć bagażnik  :( :(
Spróbowałem zamknąć z kluczyka, raz się udało, a potem już nie. Po zamknięciu kluczykiem nie mogłem otworzyć pilotem, tylko kluczykiem.
Po ruszeniu słychać dźwięk zamykania i po sekundzie otwierania centralnego.
Jeśli zamknę naciskając z pilota dwa razy kłódkę, to zamykane są drzwi po prawej stronie i bagażnik.
Drzwi kierowcy nadal można otworzyć.
Czy to jakaś duperela czy mam się szykować na większy wydatek ?
Dodam, że jeśli przekręcę kluczyk w stacyjce w pozycję "zamykaj" i przytrzymam, to wszystkie rygle próbują się domykać, domkną się także szyby i szyberdach.
Jadę w poniedziałek do jakiegoś speca, niech rozkręci, przy okazji to jak się do tego zabrać, coby niczego nie popsuć ?
pozdrawiam
Paweł
Profesorek
Odp: Problem z zamykaniem drzwi.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 12, 2008, 08:35:08 am »
Cytat samego siebie "Dodam, że jeśli przekręcę kluczyk w stacyjce w pozycję "zamykaj"  :-wstyd miałem na myśli oczywiście zamek.
Dziś rano auto zamknęło się normalnie jakby nigdy nic. Zobaczymy co będzie po południu.
Do admina: Czas na edycję własnych postów jest zdecydowanie za krótki. Byłoby fajnie, aby można to było robić do momentu, gdy ktoś inny odpowie na posta.
Ale to tylko takie moje marudzenie :)
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2008, 08:37:05 am wysłana przez Profesorek »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 12, 2008, 21:44:35 pm »
Witaj
Sprawa zupełnie jak u mnie podwójne błyskanie kierunków to jest tzw.dodatkowe  ryglowanie zamków nie otworzysz ich wtedy nawet od wewnątrz klamką.
A sytuacja którą opisujesz to "zmierzch" mechanizmów zamka elektrycznego normalka w s-typach.
U mnie lekko blokuje się zamek kierowcy i zamykanie działa tylko z kluczyka wraz z domykaniem szyb (było o tym w innym moim wątku a z pilota nie :-zly)
Zamek drzwi tylnych padł już dawno temu pękła ślimacznica mechanizmu i zablokowała cały zamek. specowi od zamków zajęło otwarcie drzwi tylko 1,5dnia kosztem porysowania całej klamki i nie będę ci opisywał jak drzwi wyglądają pod tapicerką i ile to kosztowało więc jest teraz odłączony i centrala nie mam na te drzwi.
Wszystko jest zamontowane w jednej puszeczce zanitowanej ryglowanie, zamykanie oraz czujnik zamknięcia drzwi.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2008, 06:44:42 am »
U mnie póki co drzwi się otwierają, są problemy z zamknięciem.
Skoro ten mechanizm jest zanitowany, to pora chyba rozejrzeć się za używką.. tylko pytanie w jakim będzie stanie.
Ale może z dwóch złoży się jedno dobre :)
Pytania:
1. Czy te mechanizmy są różne na każde drzwi, czy tylko przód/tył ?
2. Czy podpasuje coś fordowskiego, czy tylko S-type i do tego konkretny rocznik ?
3. Co jeszcze jest normalne jeśli idzie o usterki w S-type ?
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2008, 06:51:23 am wysłana przez Profesorek »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2008, 14:01:29 pm »
U mnie kolejność była identyko najpierw problemy z zamykaniem potem z otworzeniem
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2008, 09:55:17 am »
Czy będą pasować zamki z S-type 3.0 V6 rocznik 99 ?
Bo mogę tanio wejść w posiadania drogą nabycia :)
A jeśli nie, to jaki zakres rocznikowy, model, pojemność ?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 15, 2008, 22:27:40 pm »
W razie jak by nie pasowały to ja mam z 99r i jestem w potrzebie więc jak coś to skrobnij  do mnie
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2008, 10:44:50 am »
W tym momencie auto stoi u speca. Obiecał na 16 zrobić ale.....
Podeślij zdjęcia jeśli możesz, jak to wygląda: pbach(małpeczka)tlen.pl
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2008, 20:29:54 pm »
Zdjęcie?? czego zamka czy poglądowe drzwi??
Bo inaczej trzea je rozbierać a to kupa ro boty.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2008, 07:21:56 am »
Źle zrozumiałem, sądziłem że masz zamki do sprzedania :(
Odebrałem auto wczoraj od speca, niestety nie zrobił, powiedział, że to trzeba wymienić.
Cytat:"poszli na całość, nie ma szans, żeby tam wpakować inny siłownik"
Czekam na odpowiedź od gościa który mi zaoferował z rocznika 99.
Profesorek
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 25, 2008, 14:02:01 pm »
Zakupiłem zamki z rocznika 2001, koszt z montażem dwóch sztuk 400zł.
Działa jak ta lala.
Moje poprzednie mam bardzo tanio na zbyciu - na części.
Dodam, że one czasami działały normalnie, coś tam się obluzowało - patrząc na obudowę to ona JEST rozbieralna.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 25, 2008, 22:44:38 pm »
Proferorku daj mi fotki i cenę na priv
pozdrowinka
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 05, 2008, 12:18:46 pm »
