Autor Wątek: emulator do listwy paliwa  (Przeczytany 16604 razy)
pablo
« dnia: Maj 06, 2011, 10:36:53 am »
wiem ze ten watek byl gdzie somawiamy ale nie moge dokladnie znalesc , potrzebuje emulator na listwe paliwa , czy mozecie doradzic jakiej firmy najlepiej zamontowac i w jakiej cenie to kupowaliscie ?
ktr
Odp: emulator do listwy paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2011, 15:46:19 pm »
ja mam emulator firmy AEB, dałem jakieś 200 zł, ale pomimo tego mam błąd P0191 czyli ciśnienia na listwie. Jeżdżę z tym i chyba nic złego się nie dzieje oprócz świecącego się check-a.
pablo
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2011, 17:11:23 pm »
jesli chcesz zeby nie swiecil sie chec musisz dodatkowo zamontowac obd 2 :)
a gdzie kupiles aeb ? bez problemu jezdzi ci na benzynie ?
emulator zamontowales jeden czy dwa ?
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2011, 13:00:46 pm »
Jeździ zarówno na LPG jak i na PB tylko, że czy to na PB czy na LPG mam check błąd P0191, czyli ciśnienie na listwie. Mam zamontowany jeden emulator AEB394 (Type "J").
O co chodzi z tym OBD2? Co mam zrobić? I czy to co zrobię wyeliminuje błąd P0191?:)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2011, 14:14:44 pm »
Kasownik obd2 to zwykłe druciarstwo!!
Trzeba tak dobrać wartość emulacji aby odpowiadała wartości zadanej z ecu pb.
Emulator AC ma regulowaną wartość ,podłączamy tester diagnostyczny odczytujemy wartość ciśnienia w czasie jazdy na pb potem przełączamy lpg i ustawiamy taka sama wartośc i odcinamy zasilanie pompy pb.
http://lpg-lodz.pl/
ktr
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2011, 09:31:34 am »
Ja mam emulator AEB394 (Type J), ale nie mam zamontowanego odcięnia na pompę by nie pracowała jak jadę na LPG. Czy muszę zrobić takie odcięcie na pompę paliwa? Bo na razie emulator nie usunął problemu z błędem P0191.
przemeq
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 15, 2011, 18:10:03 pm »
Czy ktoś może odpowiedzieć ktr na to pytanie dotyczące nie/zasadności odcięcia pompy ? Ja też jestem zainteresowany odp
z góry dzięki!
zadek07
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2011, 19:36:30 pm »
Ja mam (wiem mialem zrobic kiedys zdjecia ale zapomnialem) zrobiony przelew. Gdy wlacza sie LPG to automatycznie odcina wtryski benzyny i paliwo wraca przelewem do zbiornika. Przez co pompa pracuje non stop (nie wiem czy to dobrze czy nie) ale w sumie jak jedziemy na benzynie to tez chodzi non stop. W kazdym badz razie przez to ze pracuje non stop i te paliwo wraca to ze tak powiem sterownik nie glupieje i wszystko chodzi w porzadku. Nie mam zadnego ekstra emulatora ani nic z tych rzeczy
przemeq
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 15, 2011, 19:46:07 pm »
Czyli nie masz w ogóle emulatora i nie polecasz ? Chodzi ok ?
Zastanawiam się, jak wobec tego masz ten gaz ustawiony, że chodzi w porządku, w sensie musi być bardzo precyzyjnie dobrana mapa...
ktoś ma inne doświadczenia ?
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 15, 2011, 21:59:40 pm »
Nie wiem czy polecam czy nie bo nigdy nie mialem wiec nie powiem. Jakby nie chodzilo to bym tak nie jezdzil a juz pare tys zrobilem. Co do ustawien gazu to byl ponownie ustawiany przez Sebastiana z pod Tarnowskich Gor ponoc jeden z lepszych fachowcow w tym fachu. On tez robil wlasnie ten przelew wiec chyba wie o co chodzi
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 15, 2011, 22:48:10 pm »
Pamiętajmy co wymyśliła fabryka w oryginale przez sztab inżynierów jest oki.
Kolego zrób fotkę ja masz zrobiony ten powrót (ja u siebie wyłączyłem pompę pb)
) ciekawe co na to nasi fachowcy czy jest na taka zmianę konstrukcyjna jakaś homologacja ??
Bo jak by ci się coś stało to twórca tego patentu miałby "ciepło".
Napisz dokładnie zakład który to zrobił.(SebastianS z Zbronisławic??)
http://lpg-lodz.pl/
przemeq
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 16, 2011, 07:29:03 am »
no właśnie, zadek 07, 1) zrób w końcu to zdjęcie proszę, 2) daj kontakt do tego Sebastiana (przeprowadziłem się z 3city do Wrocka teraz, więc jakby co będę miał bliżej;)
pozdro
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 16, 2011, 14:37:45 pm »
Moje doświadczenia z moim konkretnym emulatorem są takie, że auto jeździ, ale mam ten błąd P0191 (Fuel Rail Pressure Sensor CKT Range/Performance).
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 16, 2011, 22:23:49 pm »
pozdro
Jak chcesz kontakt do kolegi co ma pojęcie o gazie to mogę ci podać na priv. ale będziesz miał do niego 95km w jedna stronę,ale wie co robi i lubi itez ma auto które wymaga emulatora ciśnienia listwy.
pozdr
http://lpg-lodz.pl/
przemeq
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 20, 2011, 23:57:25 pm »
poproszę zatem !
z góry dziękuję
