Autor Wątek: polerowanie lamp s-type 2000  (Przeczytany 17774 razy)
BOGDA
Odp: polerowanie lamp s-type 2000
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 26, 2011, 15:32:24 pm »
no a co zrobiłeś w X ?..... ja chyba dałam za długa przedłużkę którą posuwa silniczek zmieniając kąt nachylenia lampy  bo jak w środku auta ustawiam regulacją -lampy maximum do dołu to....  i tak są za wysoko bedąc teraz  w trasie przez CB radio kilku kierowców dało mi informacje że " rażę" innych po oczach  .Oczywiscie chciałabym by był to efekt moich wypolerowanych lamp :) i xenonów ,ale chyba trzeba bedzie jeszcze raz się do nich dobrać... w tygodniu  podjadę na komuterowe ustawianie i zobaczymy
rodger
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 26, 2011, 15:42:45 pm »
Wstawiłaś xenony, hmmmm chwal się co tam masz i czy wstawiałaś soczewki i w ogóle jak świeci.
BOGDA
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 26, 2011, 16:05:37 pm »
poprzedni właściciel wstawił xenony ... Nie narzekam jeszcze na słaby wzrok :) ale w trasie świecą na prawdę świetnie piękny j. niebieski kolorek trochę mi się nie podoba jak zapalam długie światła - one żółte :(  chyba nie można tego niestety zmienić...
BOGDA
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 26, 2011, 18:04:11 pm »
zmylił mnie fakt ,że masz lepszą wersje Kota i stan moich halogenów...:) są szklane nie plastikowe.....  :-yipee
zadek07
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 26, 2011, 20:16:07 pm »
Takie cos wyrabiam do X. Spisuje sie znakomicie i napewno jest mocniejsze niz oryginal
[załącznik usunięty przez administratora]
rodger
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 26, 2011, 20:28:39 pm »
A masz w xenonach soczewki????
BOGDA
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 26, 2011, 21:45:34 pm »
mam soczewki w halogenach - niestety też świeca na żółto ....
BOGDA
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 26, 2011, 21:52:22 pm »
Zadek07- czemu wcześniej się nie odezwałeś !!!!!!!!  :-zly to jest właśnie to ......... napisałam Ci na maila ..... KUPUJĘ  ... podaj dane
zadek07
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 27, 2011, 06:33:09 am »
nigdy nie mialem w reku lampy z s-typa wiec nie mam kompletnie pojecia jak to wyglada. I powiedzmy sobie szczerze ze lampy do S-typa sa dwa razy tansze a niezeli do X-typa stad sadze ze byloby male zainteresowanie tematem
Yagofish
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 13, 2011, 11:03:05 am »
A może ktoś wie gdzie naprawić w wawie lampy - tzn pourywane zaczepy...
Intruz
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 14, 2011, 11:07:43 am »
czy wam te halogeny w zderzaku też tak słabo świecą? Gdy je włączę w nocy ( przy wyłączonych światłach mijania) , to nic w nich nie widać!
Jak sie je demontuje? Może mam za słabe żarówki...
wojt
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 14, 2011, 11:21:26 am »
Ogólnie dają kiepskie świtło-u mnie to samo :-zly
Nawet po wymianie żarówek .
Mocowane są 2 śrubami na imbusy-dosyć prosto się do nich dobrać :-super
osjane
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 19, 2011, 12:29:32 pm »
 Pozdrawiam wszystkich.
Mam pytanie w związku z polerowaniem oczek. Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku jak je zdemontować? Z góry dziękuję.
PS. Zdjęcia mile widziane ;)
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 19, 2011, 15:03:17 pm »
Żeby dostać się do reflektorów należy zdemontować zderzak, więc niby prosto, ale jest trochę kombinacji i zawsze pozostaje ryzyko, że zderzak nie będzie pasował jak wcześniej.
  • Odkręcamy grill - 2 x M6 + 2 x torx,
  • Demontujemy przednią część osłony silnika - kilka wkrętów i torxów,
  • Odpinamy halogeny, zdejmujemy przewody przyczepione do zderzaka,
  • Zdejmujemy maskownice spryskiwaczy,
  • Zdejmujemy plastikową osłonę nad chłodnicami 4 x kołek szybkiego montażu
  • Odkręcamy śruby mocujące zderzak 8 x M6, 4 szt od przodu i po 2 szt na bokach dostępne od wewnątrz zderzaka (przy nadkolu),  i przy reflektorze dostępne z komory silnika, teraz zderzak wisi na zaczepach przy grilu, albo już leży na ziemi,
  • Demontujemy wsporniki przy spryskiwaczach - 2 x M6 na jeden spryskiwacz,
  • Każdy reflektor przykręcony jest trzema śrubkami M6, dwie z przodu i jedna z tyłu, w środkowej części reflektora
I to chyba tyle.... może jeszcze rozpiąć jedno duże gniazdo zasilające reflektor.
Moim zdaniem największy problem jest z odkręceniem śruby trzymającej zderzak, która jest z prawej strony, przy nadkolu, zbiornik płynu do spryskiwacza utrudnia dostęp, ale da się  do niej dobrać bez demontowania innych elementów.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
osjane
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 19, 2011, 15:31:22 pm »
Dziękuję makek za szybką odpowiedź
