Autor Wątek: Tabliczka znamionowa  (Przeczytany 13951 razy)
teddybear69
« dnia: Kwiecień 18, 2011, 20:57:04 pm »
Hej..
Mam takie pytanko, gdzie w moim x-type sedan 2004 powinna znajdować się tabliczka znamionowa... tzn jest taka naklejka z vinem i danymi na słupku po otwarciu drzwi, ale czy jest wystarczająca do wykonania badania technicznego? Martwi mnie poprostu, że nie widzę żadnej tabliczki w komorze silnika..
Innowierca
Odp: Tabliczka znamionowa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:01:39 pm »
Aż sam się zakręciłem i nie wiem. A nie ma VINu na szybie przedniej od strony kierowcy (przy podszybiu od zewnętrznej str)?
teddybear69
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:06:32 pm »
Mówisz na szybie? hmm.. w oczy mi się nie rzucił, ale jutro z rana zaraz sprawdzę... ta na słupku natomiast powinna czy moze nie wystarczyc?
Innowierca
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:12:11 pm »
Na słupku nie widziałem, a teraz już auto wprowadziłem i nie chce mi się sprawdzać:) Ale na 99% tam masz tabliczkę.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:20:07 pm »
Kolego w bagazniku po prawej stronie pod wykladzina jest VIN.. tak mniej wiecej za polowa wielkosci wneki kola zapasowego. Przy pierwszej rejestracji na przegladzie chlopaki musieli w kompie szukac bo nie wiedzieli.. ale znalezli.. Pozniej rzeczoznawca szukal i jak mu mowilem po prawej stronie w bagazniku pod wykladzina to nie znalazl. Szukaj dobrze to tam znajdziesz. :-super
Innowierca
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:21:31 pm »
Racja. Przy zakupie auta też szukałem. Ale na szybie też jest prawda?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 18, 2011, 22:49:22 pm »
jest jest, ale sie chlopaki na przegladzie uparli ze beda szukac bo z szyby im nie wystarczy.. zajelo im to chwile a ze mi sie nie spieszylo to mieli radosc jak znalezli..
zadek07
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2011, 22:44:53 pm »
swoja droga co za debil umiescil vin w takim miejscu. Zeby trzeba bylo odkrecac plastiki z bagaznika to musialbyc istny kretyn
MsSolton
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2011, 16:21:07 pm »
Wczoraj byłem na przeglądzie ze swoim kotem i Pan diagnosta też u mnie nie znalazł tej tabliczki ale powiedział mi, że wystarczy spokojnie naklejka z numerem VIN, która u mnie jest na słupku drzwi przednich (od kierowcy)...autko bez problemu przeszło więc raczej i u Ciebie spokojnie powinno się udać.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2017, 16:29:10 pm »
Odświeżę temat tylko w innym kontekście.
 Czy ktoś potrafi "rozkodować" poszczególne pola ? Jakie dane są zawarte na tabliczce znamionowej ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2017, 19:03:28 pm »
paint Ped to kolor lakieru, a trim Ned to tapicerki - kość słoniowa ;)
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2017, 20:23:43 pm »
Na ten temat akurat znalazłem informacje. Najbardziej interesuje co to jest za oznaczenie "GS" za symbolami kolorów oraz co się kryje pod tonarzem z pola 1 oraz 2
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 06, 2017, 10:13:01 am »
Znalazłem interesujące mnie informacje. Zostawiam zdjęcie dla pozostałych użytkowników :logojcpf:
SilverAG
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2017, 22:05:14 pm »
Z ciekawości zajrzałem u siebie i VIN-u (ani wina) w bagażniku nie znalazłem...
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 06, 2017, 22:22:13 pm »
W zaznaczonym miejscu pod wykładziną znajduje się VIN :-tylko
