Autor Wątek: sonda lambda  (Przeczytany 4743 razy)
karoll1985
sonda lambda
« dnia: Kwiecień 18, 2011, 18:51:52 pm »
Witam.
Czy ktos z was moze wie ile jest sond lambda w 2.5 v6 4x4,pytam bo zajechalem do mechanika bo check engine sie zapalil,on podlaczyl komputer i pokazalo ze dwie sondy sa zepsute. on mi powiedzial ze sa 4 sondy.Nie wiem czy nie chce mnie oszukac dlatego pisze.Dzieki za pomoc.
zadek07
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2011, 19:54:55 pm »
Sa 4 2 przed katami i 2 za katami. Jesli masz LPG to zapewne dlatego wywalilo ci sondy
karoll1985
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2011, 20:37:37 pm »
nie mam gazu ale jakis czas temu zatankowalem jakiegos trefnego paliwa po ktorym zapalila sie lampka check engine,a po jakims czasie po 3 tys obrotow odcinalo zaplon.po podlaczeniu komputera pokazalo blad sond oraz katalizatora.
dulot1970
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2011, 09:04:34 am »
hey
jest 4 sondy za katalizatorami z czarna wtyczka a przed katem z szara wtyczka,zgadza sie ja mam ten sam problem...wymieniłem jedna za katalizatorem i po 400kilometrach znów check sie pali niemam zdrowia juz do tego...Kot jezdzi nie ma problemu normalnie i dałem sobie spokój niech sie swieci  :-hehe
w sobote byłem w serwisie Jaga w Łodzi...powiedzieli mi ze sonda jest uszkodzona ale nie potrafia powiedziec która  :-hehe  :-hehe  totalna porazka  radia tez nie potrafia naprawic...zamykaja auto na 3 godz i robia co chca..to co mi powiedzieli to bylem swiadomy nie polecam Wam tej firmy naciągacze totalny brak kompetencji...obsługa gburowata..powinni pracować ale w salonie...Zaporożca  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2011, 09:09:27 am wysłana przez dulot1970 »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2011, 23:57:43 pm »
A przejechali się z tobą autem z kompem na kolanach??
łatwo zobaczyć jak się sądy rozjeżdżają chyba że jest to coś w instalacji i występuje sporadycznie.
O aso jag w Łodzi lepiej nie pisać jak się mnie pytali jak wymienia się sworzeń "niewymienny" w s-typie to myślałem że padnę a jakoś się daje.
A ile skasowali za taką przyjemność??
http://lpg-lodz.pl/
dulot1970
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2011, 12:35:54 pm »
Popieram JLR w Łodzi to wielki żaaaaaaaaal  :-zly tragedia że tak powiem  :-hehe
