Autor Wątek: klima  (Przeczytany 4908 razy)
misiek
klima
« dnia: Kwiecień 16, 2011, 14:59:21 pm »
mam pytanko
zrobilem przeglad klimatyzacji uzupelnili wszystko nie ma wyciekow a klima nie daje zimnego powietrza?
s-type 2002r 3l
rodger
Odp: klima
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2011, 11:05:28 am »
Heh, kiedyś jak robiłem serwis klimy to nabili mi za dużo czynnika chłodzącego bo nie wiedzieli ile mają zalać. Po upuszczeniu go wszystko zadziałało  :-V
misiek
Odp: klima
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2011, 18:01:39 pm »
ta opcja odpada sprawdzaly dwa serwisy
i dodam ze raz dziennie sama zalapuje i po 5 minutach powrot do spoczynku czyli KO
robertth
Odp: klima
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2011, 21:53:00 pm »
a masz wszystko ok z czujnikami?
czujnik temp. zew. ok?
BOGDA
Odp: klima
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2011, 14:40:19 pm »
gdzie znajduje sie ten czujnik s type 2000  ?
rodger
Odp: klima
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2011, 14:45:44 pm »
W otworze w zderzaku między halogenami, po prawej stronie.
Ściągnij sobie z chomika manuale, przydadzą się, właśnie wrzuciłem nowe pdf'y bez błędów, tak że widać wszystkie schematy.
pliki są w folderze motoryzacja
http://chomikuj.pl/rodger77
misiek
Odp: klima
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2011, 16:59:00 pm »
faktycznie czujnik dal ciala
dzieki za pomoc
pozdrawiam
Yagofish
Odp: klima
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 13, 2011, 11:11:06 am »
A może ktoś ma pomysł dlaczgo klima nagle zaczęła BARDZIEJ chłodzić. Standardowo jeździłęm na 21 ale od 2 dni przy tej temperaturze robi mi się szron PRAWIE na szybach. Nawet jak podkręcam do 24-25 leci letnie, prawie zimne powietrze. Dopiero 28-30 daje trochę ciepła (takie testy). Reasumując nagle klima dostała mega kopa na chłodzenie - wcześniej działała jak marzenie.
Pozdrawiam,
rodger
Odp: klima
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2011, 14:08:11 pm »
Nad stacyjką masz taką małą kratkę prostokątną w której znajduje się czujnik temperatury, ściągnij ją i zobaczysz ile masz kurzu ;) wyczyść, może pomoże :)
