Autor Wątek: Problem ze zmianami biegów  (Przeczytany 11875 razy)
marek01011
« dnia: Kwiecień 10, 2011, 18:35:22 pm »
Mam problem w samochodzie nie wchodza biegi prawdopodobnie zepsulo sie sprzeglo natomiast na wylaczonym silniku biegi wchodza elegancko. Jak rozpoznac usterke sprzegla ?? Posiadam model X-type 2004 2.0 TDCI 5-biegowa skrzynia biegów. Jak wygladaja ceny kompletnego sprzegla ??? Sprzeglo od mondeo bedzie pasowalo ???
Godan
Odp: Problem ze zmianami biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2011, 18:48:45 pm »
Usterkę sprzęgła poznasz po zapachu spalonej tarczy  :-cry oraz po tym że biegi wchodzą ale samochód nie rusza. Przed tym masz obiawy ślizgania się sprzęgła czyli naciskasz na gaz rosną obroty, spalanie paliwa, ale samochód nie przyspiesza Jezeli chodzi o koszty u mnie (benzyna) z przechodzonym kołem zamachowym, nowym kompletem sprzegła to było coś ok. 3000 zł
Godan
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2011, 18:50:09 pm »
sorry objawy pisze się przez ,,j,,
marek01011
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2011, 18:58:11 pm »
Tak drogo ???? Widzialem na allegro komplet sprzeglo tarcza kolo dwumasowe za 1400 zl marki LUK. Hmmm u mnie na wlaczonym silniku zaden bieg nie chce wejsc wiec jest to pewnie kolo dwumasowe. Jak jest zepsute kolo dwumasowe to tez zapsuta jest tarcza i docisk ??? Zapachu zadnego nie ma tylko biegi nie chce wchodzic.
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2011, 19:06:13 pm »
Koło dwumasowe kompletne z tarczami dostaniesz w fordzie za 1400 oryginał, jak kiedyś pytałem się z ciekawości o cenę to powiedzieli mi, że mogą sprawdzić zamiennik za 800 zł.
X-Type 2.0D 2005
marek01011
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2011, 19:12:24 pm »
Montowal ktos moze taki zamiennik ???
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2011, 19:12:53 pm »
Jak juz sie dwumas wymienia to i tarcze sie robi przy jednej robocie. Osobiscie dla swietego spokoju wymienil bym i dwumas i sprzeglo. Jezeli faktycznie komplet LUK-a kosztuje 1400zl to cena jest jak najbardziej przyzwoita. marek01011 a moze to wina wysprzeglika? Jakie byly objawy przed zepsuciem?
marek01011
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 10, 2011, 19:20:34 pm »
Przyjacielu objawa byla taka ze baba jezdzila samochodem  ;D i spalila sprzeglo a ja kupilem ten samochód i ciezko jest mi stwierdzic co jest dokladnie. Biegi wchodza tylko na wylaczonym silniku. Ale ktos mi mówil ze jak sie zapsul dwumas to komplet trzeba zalozyc tylko nie wiem czy to prawda.
daniel78
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 10, 2011, 21:57:50 pm »
sluchaj ja wlasnie jestem po takiej operacji co ty sie do niej szykujesz i powiem ci ze u mnie padla dwumasa a tarcza i docisk bylo oki ale padl dodatkowo wysprzeglik jezeli chodzi o orginal jaduara to nic innego jak LUK z napisem MOTORCRAFT wiem bo mialem to w rekach wiec potwierdzam w 100%  mieszkam w uk wiec cala robota wraz z dwumasa i sprzeglem kosztowala  mnie 520f   wlalem tez orginalny olej do skrzyni choc mowili zeby nalac jakis inny jak stac na konia to stac na siano wiec wlalem orginalny wiem ze regeneruja dwumase pod koszalinem i trwa to 3 godziny ale decyzja nalezy do ciebie
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 10, 2011, 22:18:03 pm »
regeneracja polega na zespawaniu dwumasy i wywazeniu. Ale po tym zabiegu nie ma juz dwumasy tylko jednomas.
marek01011
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 11, 2011, 17:57:03 pm »
A jak to wyglada po regeneracji dwumasy ???
zadek07
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 11, 2011, 21:30:52 pm »
ja bym sie w to nie bawil tym bardziej ze caly komplet kosztuje 1400zl, to wbrew pozorom nie jest tak duzo ostatnio zakladalismy kolo dwumasowe do peugeota gdzie sama dwumasa kosztowala 2000zl + 1000zl za sprzeglo
Godan
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 11, 2011, 21:54:25 pm »
Czyli tak jak pisałem powyżej, średnia cena jak by nie patrzeć za tę przyjemność to 3000 zlp
marek01011
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 12, 2011, 10:12:47 am »
Kolego 3000 w innym samochodzie czytaj uwaznie w x typie 1400 komplet
gargus
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 16, 2011, 16:42:08 pm »
Witam,panowie wiem ze temat troche leciwy ale awarie sprzegla przeciez moga sie zdarzyc kazdemu,jak dla mnie 1400 zl za kpl w servisie to dobra cena -choc wiem ze to nie malo,ale co powiecie kiedy 3 lata temu zakupilem avke 2.0 d4d z XII 1999r i po miesiacu musialem wymieniac calosc za 3500zl ,robote odwalil dobry znajomy wiec bylo taniej ale po 4 miesiacach okazalo sie ze drugi bieg nie chce wchodzic-no coz  kolega mechanik zapomnial wlac plyn do zbiorniczka.Na "szczescie"wymienilem tylko tarcze z dociskiem juz bez dwumasu,dlatego uwazam ze -zadek 07-wie co mowi o regeneracji i szukaniu zamiennikow nie koniecznie dobrej jakosci-pozdrawiam gargus.
