Autor Wątek: (s type 4.0 ) termostat , grzeje sie auto.  (Przeczytany 6108 razy)
ttomasz2005
« dnia: Kwiecień 07, 2011, 21:54:50 pm »
Witam jak rano odpale auto to po 10 minutach skazówka leci do konca na pole czerwone , podejżewam ze zacina sie termostat ,bo pozniej  jest juz ok , moje pytanie gdzie go kupic lub od jakiego auta jeszcze pasuję , bo na allegro same stare z obudowami , mam nadzieę że jak kupie sam termostat bedzie ok , czy wraz z obudową???
rodger
Odp: (s type 4.0 ) termostat , grzeje sie auto.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2011, 15:11:31 pm »
albo tu:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/cat/Jaguar%20S%20Type--Cooling-Heating/4
Trochę dziwne bo termostaty mają zabezpieczenie, jak się psują to pozostają otwarte, ale cóż nie takie cuda się dzieją.
ttomasz2005
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2011, 00:04:46 am »
Ok jest już , wymienilem i po kłopocie , dziwna sprawa bo tamten się przycinał czasem ,ale tylko rano, sam wymieniałem , tak wiec wiem ze dobrze jest .Już chyba niemam nic w tym aucie do wymiany , jeszcze myśle świece wymienić , choć podobno były wynmienione ale kto to wie , myślę że platynowe bendą ok?
pablitto
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2011, 15:02:16 pm »
A mogłbyś mi napisać czy wymiana termostatu załatwiała Ci ten problem?no i gdzie mam go szukać?Łatwy jest dostep do niego?Da się go samemu wymienic?
kamil25
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2013, 21:21:50 pm »
witam kolegów mam pytanie ja mam 3.0 gdzie mam szukać termostat albo gdzie się znajduje czujnik temperatury??????
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2013, 23:22:08 pm »
na wężach jest zgrubienie tam jest termostat odkręcany od dołu.
http://lpg-lodz.pl/
kamil25
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2013, 19:02:02 pm »
filar12 a wiesz gdzie jest czujnik temperatury wody????bo mam dziwną sytuacje skaznik pokazuje na połowie a zapala sie pomaranczowa kontrolka i pisze noodloop motor i zapala sie czerwona i przestaje jechac.co ciekawe pokazuje jak podepne komputer ze temperatura dochodzi do 100stopni.
