Autor Wątek: Restricted performance.  (Przeczytany 7027 razy)
3style
« dnia: Kwiecień 04, 2011, 16:39:21 pm »
Witam.
Otóż mam problem. Dzisiaj Jag mi zaczął nierówno pracować i się telepać lekko (jakby nie palił na wszystkie garki) i wyświetlił się "restricted performance". Czy według Was powodem są cewki, ew. świecie? Może rozrząd? Stało mi się to w drodze do serwisu, gdzie właśnie ten rozrząd mi wymieniają (długo na przesyłkę czekałem, a później serwis czasu nie miał, więc dopiero teraz to robię).  Dzięki za pomoc.
Pozdro.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Restricted performance.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2011, 18:47:26 pm »
Jak podłączą w serwisie do kompa, to sprawa się wyjaśni. Komp jeżeli jest dobry to powinien wskazać na problem z niedopalanie na konkretnym garze. Ja miałem "restricted p.. " przy starych świecach, a potem przy zepsutej cewce. Ten napis pojawia się też jeżeli odłączysz np. selenoidy do wałków rozrzadu, odłączysz przepływomierz..więc trudno stwierdzić do puki nie podłączysz do kompa!
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
3style
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2011, 12:42:40 pm »
Dzięki. Właśnie robią rozrząd to im każe wymienić świece i podpiąć pod kompa.
Pozdro.
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2024, 10:24:37 am »
Cześć!
Podłączam się do wątku - po paru miesiącach garażowania odpaliłem Jaga i pojawił się komunikat: RESTRICTED PERFORMANCE, nie równa praca i odcina obroty przy 3 tyś. Komp wskazał błędy: P0356 i P0111. To cewka czy czujnik temp. powietrza? Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam!
Najgorsze s± skrajno¶ci...
XJ40 - Sovereign'87 - by³ :(, X308 - Daimler Long'99 - jest :)
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2024, 19:21:53 pm »
Spróbuj na początek dobrze naładować akumulator ? Miewałem podobne komunikaty
X308 3.2 V8
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2024, 19:27:27 pm »
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,164.0.html
P0111 to być może przepływomierz, bo w większości aut czujnik temp. dolotu jest razem z przepływomierzem, a ten P0356 to cewka. Zamień cewki miejscami i zobacz czy zmieni się kod błędu
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2024, 19:33:52 pm wysłana przez Czester Bednarz »
XF x260 2017 AJ126
