Autor Wątek: lusterka  (Przeczytany 5256 razy)
murek73
lusterka
« dnia: Marzec 31, 2011, 21:59:18 pm »
Bardziej doświadczeni Koledzy... po zamknięciu kluczykiem XJ6 X300 3.2 z 1995 roku i otwarciu z pilota lusterka ustawiają mi się do jakiejś zapamiętanej pozycji. jak mogę te zapamiętane ustawienia skasowac? nie mam sterowników pamięci w podłokietniku na drzwiach - jest jedynie wichajsterek do ustawiania lusterek :) z góry dziękuję za wsparcie
Qwerty256
Odp: lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2011, 15:01:10 pm »
nie masz pamieci foteli dla kierowcy ? takie 1,2,3 koło otwierania szyb i sterowania lusterek ?
murek73
Odp: lusterka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2011, 21:26:49 pm »
nie mam... i w tym właśnie myk... bo guziczków nie ma a lusterka łapią zapamiętane ustawienie. i za nic nie wiem jak to dezaktywowac... :(
TYGRYS3
Odp: lusterka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2011, 23:19:33 pm »
może ktoś coś "usprawniał" w kocie i są wymienione niektóre części  ??????
  • Wiadomości: 2.290
Odp: lusterka
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2011, 06:00:01 am »
Murek73 a jak wkładasz kluczyk do stacyjki to kierownica Ci się wysuwa?
Qwerty256
Odp: lusterka
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2011, 10:06:26 am »
I moze poszukaj jeszcze innych oznak przekładki z anglika, albo jakis innych dziwnych ingerencji ? :)
murek73
Odp: lusterka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2011, 21:50:37 pm »
choino - kiedy ustawię cyngiel na kolumnie kierownicy na auto to przy wysiadaniu i wsiadaniu kierownica się cofa, po odpaleniu stacyjki wraca do mojego ustawienia... albo moja wiedza jest jeszcze nikła albo ktoś złożył moje "marzenie" z kilku niekoniecznie pasujących elementów... muszę poszukac sterowników i coś wykombinowac... może znacie w zachodniopomorskim speca, który by pomógł odkrywac nieznane ;)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: lusterka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2011, 23:34:28 pm »
Jeśli kierownica lata w te i z powrotem to masz lusterka z pamięcią. Niestety ktoś wymienił na panel bez pamięci. W tych autach w kilku przypadkach spotkałem się z urwanym joystickiem, co mogło być powodem wymiany na inny. A ponieważ w Polsce głównie części pochodzą z anglików to ciężko było dostać taki sterownik. Sterownik z angoli nie pasuje. Drugi powód to nieudolna przekładka z anglika o czy wspomniał powyżej Qwerty256. Ale nie wiem czy chciałbyś się o tym dowiedzieć.
Jedyne co mogę poradzić to zmień pilot z kluczykiem na innym. Całkiem możliwe, że poprzednik miał zaprogramowane ustawienia dla kilku osób i w zależności kto jakim kluczykiem (pilotem) otwierał tak się ustawiały lusterka i kiera. Może inne ustawienie będzie Ci pasowało.
Qwerty256
Odp: lusterka
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2011, 09:41:37 am »
a jakby wprogramował kluczyk od nowa ?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: lusterka
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2011, 13:13:52 pm »
...ale do tego potrzebny jest panel z pamięcią.
Qwerty256
Odp: lusterka
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2011, 13:57:38 pm »
ale o to chodzi:
Cytuj
Procedura do zaprogramowania pilota X308 (oraz X300)
1. Otworz bagaznik oraz drzwi kierowcy, potem zapal zaplon. teraz nacisnij przycisk centralnego zamka
    (na konsoli srodkowej) 5 razy. teraz sygnal od alarmu bedzie slychac- oznacza to,ze system jest w trybie
    programowania. (Do programowania w X300 zamiast prycisku centralnego zamku uzywa sie przycisk "valet")
2. Nacisnij "zamykaj" na pilocie, system potwierdzi przez sygnal alarmu.
3. Aby zaprogramowac kolejne piloty, nacisnij teraz przycisk centralnego zamka a sygnal alarmu
    potwierdzi podwojnym sygnalem, nacisnij "zamykaj" na drugim pilocie, tak jak na pierwszym.
4. Zaczekaj 30 sek. a system wroci do trybu normalnego po podwojnym sygnale alarmu.
moze jak sie zaprogramuje od nowa kluczyk to ustawienia ktory to kluczyk tez znikną
murek73
Odp: lusterka
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:20:33 pm »
dzięki za podpowiedź, spróbuję w wolnej chwili. najpierw muszę wymienic gumki w pilotach, bo styrane są niemiłosiernie. i trafił mi się właśnie przypadek z urwanym joystikiem... co do przekładki - raczej nie... sprzedający twierdził, że kupiony w polskim salonie - zresztą załączył książkę "service record & warranty ze stemplem "jaguar poland sp. z o.o. z grójeckiej w warszawie.
