Autor Wątek: Czyszczenie układu chłodzenia  (Przeczytany 4859 razy)
romek
« dnia: Marzec 29, 2011, 16:49:48 pm »
Witam, jak skutecznie wyczyścić układ chłodzenia? Słyszałem o różnych metodach, ludwikiem, prestonem, karcherem...
kamil8318
Odp: Czyszczenie układu chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2011, 19:02:48 pm »
Chodzi o układ w którym krąży płyn?
Jeśli tak to można kupić specjalny środek do czyszczenia układ(np.volvoline, dolewasz taką buteleczkę 250ml lub więcej w zależności od pojemności płynu w układzie dolewasz wodę destylowaną -100-200km przelecieć , wylać i zalać nowym płynem:)
a jak chcesz wyczyścić rurki nawiewu(wentylacji) to ja to robiłem parownicą-trzeba potem posprzątać w aucie ,ale dało radę:)
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2011, 15:26:22 pm »
Jeśli nie miałeś problemów z przegrzewaniem się silnika, jeśli nagrzewnica nie jest przytkana - płukanie nie ma sensu. Spuść płyn do czystego naczynia, po odstaniu sprawdź czy na dnie nie ma "rdzawego nalotu" lub kawałków kamienia kotłowego.
