Autor Wątek: Brak podświetlenia zegarów xj 4,0 sovereign 1991r.  (Przeczytany 3731 razy)
kamil8318
« dnia: Marzec 28, 2011, 21:16:00 pm »
Witam wszystkich, mam problem z brakiem podświetlenia zegarów,właściwie wszystkiego co powinno się zapalić po załączeniu świateł.
Ostatnio miałem problem z potencjometrem do rozjaśniania i przyciemniania zegarów więc go zamówiłem, niestety po wymianie dalej się nic nie zapala. Po podłączeniu zasilania na krótko zegary z całą resztą   zapalają się.
Więc założyłem drugi potencjometr niestety efekt ten sam:(
Czy jest możliwe aby w tych modelach występowały różne potencjometry?
 za dobre pomysły i rady będę zobowiązany :)
Jag-Greenhorn
Odp: Brak podświetlenia zegarów xj 4,0 sovereign 1991r.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2011, 17:30:18 pm »
pod maska z przodu (strona pasarzera dokladnie pod szyba) jest pare (4 o ile pamietam) relais niebieskich (nr ...0068 chyba). jeden z nich z oswietleniem jest polaczony. wymien wszystkie albo uzyj spraju do kontaktow i dobrze wyczysc nozki.  i problemu sie pozbedziesz. mialem to samo i strasznie mnie wnerwialo.
powodzenia!
kamil8318
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2011, 20:53:39 pm »
Problem rozwiązany, okazało się że nie było masy, wystarczyło poprowadzić nowy kabel masowy do przełącznika (tak aby nie szukać gdzieś w gąszczu kabli :P )i mam oświetlenie.
Teraz zostało tylko poskładać jaga.
PozdroP:)
