Autor Wątek: demontaż przedniego zderzaka  (Przeczytany 10115 razy)
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« dnia: Marzec 28, 2011, 16:26:53 pm »
Witam, Panowie jak w temacie, chcę zdemontować przedni zderzak. Do odkręcenia śruby przy lampach, osłony silnika na dole, odpięcie przewodów z halogenów i to czego nie wiem to są jakieś zatrzaski z boku na których trzyma się zderzak. Proszę o pomoc i pozdrawiam
dedel
Odp: demontaż przedniego zderzaka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2011, 20:12:16 pm »
u mnie zatrzasków nie było, ale były jeszcze śruby przy nadkolach
sting86
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2011, 21:30:35 pm »
jak masz spryskiwacze reflektorów (xenon) to jeszcze musisz pamiętać o zdjęciu przewodów z nich. inaczej urwiesz sobie zaczepy.
jeszcze musisz pamietać o zaczepach na nadkolu i zaczepach przy lampach. pozdrawiam
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2011, 22:14:32 pm »
no fakt, ściągnę te zaślepki spryskiwaczy, bo spryskiwacze chyba są mocowane do korpusu lampy. Gdzie dokładnie są te zaczepy przy nadkolu? trzeba ściągać nadkola?
sting86
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2011, 22:22:12 pm »
śrubami powinny być przykręcone nadkola do zderzaka
robertth
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2011, 22:43:39 pm »
Poza odkręceniem osłony silnika i 4 śrub przy reflektorach, odkręć jeszcze:
1. Śruba łącząca nadkole i zderzak.
2. Małą osłonę trójkątna
3. Orientacyjny punkt położenia śruby mocującej zderzak do błotnika, trzeba sięgnać przez otwór po małej osłonie (2.).
4. Odchylić zderzak od samochodu stojąc z boku (do siebie), powinien "wyskoczyć" ze ślizgów.
5. Leży na glebie
:D
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2011, 22:52:55 pm wysłana przez robertth »
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2011, 23:01:29 pm »
wielkie dzięki:) super!!
