Autor Wątek: W jaki sposób zdjąć drewnianą obudowę liczników i przedniego airbagu?  (Przeczytany 5420 razy)
lexxus
Witam!
Chciałbym zapytać w jaki sposób zamontowana jest drewniana konsola na desce rozdzielczej , jak ją zdemontować?
zadek07
Odp: W jaki sposób zdjąć drewnianą obudowę liczników i przedniego airbagu?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2011, 21:15:32 pm »
Trzeba ja pociagnac, delikatnie podwazyc. Jest na takich metalowych zatrzaskach, nie boj nie polamesz ich
robertth
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2011, 21:40:19 pm »
Pociągnij ją do siebie patrząc na wprost, zrobisz to rękoma. Najlepiej zacznij od okolic wnęki zegara. Nie powinno stwarzać dużych oporów. Gdyby było inaczej, to można lekko podważyć z boku, ale uważaj, powłoka lakiernicza jest bardzo krucha. Można użyć do tego np. patyczka od lodów, jest mniejsze ryzyko "wyszczerbienia".
Pzdr
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2011, 22:35:08 pm »
A tak swoja droga to latwo to ukrasc, wystarczy pociagnac i przeciac a tanie to nie jest, lakomy kasek na rynku wtornym
robertth
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2011, 23:03:45 pm »
A i jeszcze jedno, faktycznie to jest drewno  ;)
Po głębszej analizie X-type ma elementy drewniane, z tym że są one oklejone na profilach aluminiowych. Grubość drewna jest <1mm, pokryte powłoką lakierniczą.
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2011, 00:28:27 am »
Wielkie dzięki a "obudowa poduszki powietrznej ? tak samo?
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2011, 07:40:05 am »
Tak samo, tak apropo te drzewo nazywa sie fornier i jest wyrabine z korzeni drzewa
Kvasir
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2011, 10:31:31 am »
Fornir nie Fornier. Używa się go do produkcji mebli "w okleinie naturalnej). Wszystkie meble Bydgoskie, większość Kleru. W meblówce nakleja się to przy pomocy prasy na płytę MDF.
(taki Off-topic z mojej branży)
