Autor Wątek: S Type 2002 ---> Problem ze skrzynią? było ok..  (Przeczytany 5012 razy)
mlodykulka
« dnia: Marzec 27, 2011, 17:03:32 pm »
Mam problem ze skrzynią biegów a dokładniej z tym że gdy mam gajge na Parking to kontrolka P mruga..
Nie wiem co to za problem, nagle tak się zaczęło..
Na wyświetlaczu napisane jest "Gearbox fault"
POMOCY :)
dziej076
Odp: S Type 2002 ---> Problem ze skrzynią? było ok..
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2011, 22:04:27 pm »
Gearbox Fault ---- to ewidentny komunikat o uszkodzeniu skrzyni biegow ale...
No wlasnie ale ----- czasami tak sie dzieje kiedy np nie stykaja sie zaciski na lewarku zmiany biegow tzn pod nim lub kiedy uszkodzeniu ulega notabene plastikowy element w modole zmiany biegow pod lewarkiem zmiany biegow .
Kolejna sprawa moze byc rowniez fakt iz uszkodzila ci sie sama linka lub prowadnica przy lewarku zmiany biegow lub poprostu linka wypadla z metalowego zakonczenia .NAPISZ PROSZE CZY MIALES JAKIES OBJAWY przed wystapieniem w/w bledy tzn czy np z trudem szlo przesunac lewarek czy moze samochod ci szarpal ( znacznie ) podczas zmiany biegow.Apropo warto byloby ci zciagnacobudowe kanalu oraz lewarek zmiany biegow i zerknac do srodka jak tam sprawa wyglada moze to tylko linka lub prowadnica --- w moim przypadku wlasnie tak bylo i rowniez mialem taki sam komunikat na wyswietlaczu komputera .Pozdrawiam ze Szkocji --- dziej
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2015, 19:23:32 pm »
Mam też problem ze skrzynią biegów Jaguar S-type 3.0 2001r.
Jak wrzucę "D" napęd nie działa dopiero po kilkunastu sekundach a czasami kilku minutach skrzynia szarpnie i wchodzi bieg. Ale 1 po przejechaniu ok 2 km na niskich obrotach wrzuci 2 i 3 i na tym koniec. Wsteczny za każdym razem wchodzi. I jak podczas jazdy puszcze gaz obroty spadają jak na postoju do 800 obr. i jak dam gazu to skaczą na około 3 tyś i dopiero napęd załapie takk samo jak wcisnę mocno gaz obroty na ful a napęd przestaje ciągnąc.
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2015, 21:58:05 pm »
zapowiedź wielkiego wybuchu...?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2015, 22:18:57 pm »
Wybuchu nie ale regeneracji tak :P
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 06, 2015, 18:29:10 pm »
Spoko, dzięki :-K za podpowiedź bo chyba wieki by mi zeszło się domyśleć, że skrzynia zepsuta i do regeneracji. :-clap
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2015, 22:16:14 pm »
HAHA!!! nie ma jak dobra fachowa porada.
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 08, 2015, 13:05:21 pm »
Nie ma to jak pieprzenie bez sensu na forum.
Jaguar 3.0 v6 2001r
